dwg导出fbx格式后,3dsmax无法打开这个文件
不适用
1,367 次查看
3 条回复
1 条消息(共 4 条)
不适用
我用civil3d 2018打开一个大小的51M的dwg文件,然后我使用FBXEXPORT命令导出成FBX文件,导出这个过程就长达半个小时,然后导出的FBX文件大小有300多M,我使用3dsmax打开这个fbx文件,1个小时都打不开,电脑16G内存都直接跑满了,是不是我导出的方法不对,求解答
0 个赞
1,368 次查看
3 条回复
回复 (3)
2 条消息(共 4 条)
renr
方便的话,把你的fbx给我们看看。 如果不方便公开,可以通过提交case的方式来联系我们。如何快速向Autodesk技术支持团队提交您的支持案例
Richard Ren
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
3 条消息(共 4 条)
465340553
如果只是想验证你的操作方法是否正确,
建议使用小文件进行测试,
比如只导出模型的一小部分,
其实这里面涉及到了处理问题的一般原则:
大事化小。
要把复杂问题简单化,
逐个解决,
不要把问题集中起来解决。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
4 条消息(共 4 条)
lynn_zhang
您好!请问您的问题解决了吗?是否还需要帮助?
Lynn Zhang
0 个赞
