社区
Civil 3D, Infraworks 等基础设施产品讨论区
欢迎访问欧特克Civil 3D, Infraworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
在civil 3d中如何创建公路边坡中的急流槽模型?
18 条回复18
已解决
回复
1 条消息(共 19 条)
465340553
2837 次查看, 18 条回复
如图所示,
急流槽的进水口、出水口都是喇叭口形状的,
其高差、坡比随着边坡变化,
且坡比可能有多个(比如边坡高度小于8m时1:1.5,边坡高度大于8m时1:1.75),
我的甲方提出的需求是创建自定义部件,
应该与Civil 3d的部件工作机制并不相符,
直接就把我难住了。
我想到的解决途径有以下:
1:使用零件生成器创建;
2:使用autocad的solid3d来创建;
虽然与甲方提出的需求不咋匹配,
但总应该比使用部件创建更有可能实现。
我在论坛的英文板块使用关键字“chute”搜索,
没能搜索到什么有用的信息。
有没有朋友使用Civil 3d创建过类似模型,
能否给些建议?
谢谢!
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
18 条回复18
2 条消息(共 19 条)
王总   上述问题 有了比较好的解决方法吗
现在也在遇到这一类问题
想着喇叭口是否可以解析几何的方法
(1)根据可变参数(喇叭口坡面坡率、喇叭进出口底宽、沟深、喇叭段长度)建立分段函数
没试过。得空时看看能够按这个思路试一下部件创建。
(2)有点类似于沟渠设计中简单矩形断面沟底宽度变化的过渡段  这种过渡段倒是可以用偏移目标约束啊
比上面的问题要简单
看着下喇叭口可以用这个思路
(3)上喇叭口则是梯形断面向矩形断面的过渡段。需要再思量一下。
3 条消息(共 19 条)
目前还没想到解决方法。
在civil 3d中用道路模型来实现恐怕比较困难,
如果在revit中,
定制族,
实现起来可能简单些。
我曾设想过如下方法:
基本参数在civil 3d中获取,
之后导入到revit中,
根据导入的数据创建族实例并调整相关参数....
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
4 条消息(共 19 条)
不仅是截水沟(边坡排水),我有限的civil3d知识,边坡防护也难以实现。
5 条消息(共 19 条)
20230522
用autocad的solid3d创建的模型。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
6 条消息(共 19 条)
可以说是第一次使用autocad的solid3d相关api创建三维模型,
现在回想一下,
如果对autocad的三维建模熟悉,
创建这个模型并不难。
看似复杂的模型,
需要拆分成若干个简单的部分,
复杂问题简单化。
进水口因为壁厚不一致,
分成两个,
倾斜段为一个,
出水口为一个。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
7 条消息(共 19 条)
这应该是目前最原始的唯一的解决方案。civil3d目前对边坡防护和边坡排水这块,没有好的、高效的解决方案。
8 条消息(共 19 条)
WeTanks
回复: 465340553
王工,
autocad的solid3d是什么?有截图么?
We.Tanks
A couple of Fusion improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
9 条消息(共 19 条)
WeTanks
回复: 465340553
外行人,说外行话,
用Inventor的参数化功能应该很简单就能做出来,再转换为dwg文件递交给civil 3D不行么?
参数化出来的模型就可以随意修改尺寸来自动生成模型了。
We.Tanks
図面一括印刷
10 条消息(共 19 条)
465340553
回复: WeTanks
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
11 条消息(共 19 条)
465340553
回复: WeTanks
我对inverter不熟悉,
对revit了解一些,
这次使用autocad创建模型,
就是根据以前使用revit创建模型的思路实现的,
其实各种软件的基本原理应该是一样的,
工作平面、坐标系......
某种意义上说,
我目前在AutoCAD也实现了参数化......
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
12 条消息(共 19 条)
WeTanks
回复: 465340553
Inventor有个简化功能,这个功能很不错。
它主要用于,建模后文件递交给其它软件的时候,为防止文件过于肥大,
比如螺纹,倒角等,其实对其它的软件并不太需要的地方,
你通过设定后可以很方便去生成一个不带这些东西新的文件。
这样递交给AutoCAD后就简化很多了,很实用。
所以我都尽量通过Inventor来建模,参数化之后,根据需要来生成新的文件递交出去。
我还没在Civil 3D上尝试过,AutoCAD和Plant 3D我经常这样操作。
我今年抽了些时间,断断续续也在看Civil 3D的操作。感觉这个软件的建模不是太强大。
可以尝试一下连携Inventor服务于Civil 3D。
We.Tanks
図面一括印刷
13 条消息(共 19 条)
请教一下,然后在civil3d状态下,也能参数画模型吗?能动态调整模型?
14 条消息(共 19 条)
当我civil3d都没有学会、学透彻时,有人告诉我要学习revit,因为要配合使用。现在看了你的回复,难道我又要去学习inventor ……
难道AUTO公司在推“全家桶”吗?
15 条消息(共 19 条)
我接触Civil 3D时间不多。但是根据我对这个软件的理解,
它有动态参数化功能的。比如走廊,你地形改变了走廊会跟着改变。
但是它的动态建模局限与一些土建模型。
如果你需要向文件里面添加一些机械设备,房屋或者钢结构等东西的话,
我觉得使用revit或者Inventor来建模的好。
We.Tanks
図面一括印刷
16 条消息(共 19 条)
看自己的需求了。
单纯的去学习很累,也没有必要。你需要结合自己的项目,怎样搞起来效率化,怎样搞起来可以重复再利用它,
自然你就会找到一条适合自己的路子的。
每个软件功能都很多,我们没必要都去会用它。也就那么几个功能会用,让自己能展开工作就足够了。
We.Tanks
図面一括印刷
17 条消息(共 19 条)
小型不需要参数化调整的模型,可以用civil3d“三维建模”,三维建模它的缺点就像不能参数化调整,不能贴合不同位置的地形。
18 条消息(共 19 条)
每个软件都有自己的专长,
civil 3d擅长创建于地面相关的模型,
不管是原始地形,
还是设计地形,
相比于其他建筑物、构筑物,
都是不规则的,
说简单点儿就是没有横平竖直的,
Civil 3d能把地形、道路等模型模拟出来,
已经不容易了。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
19 条消息(共 19 条)
A_pan
回复: 465340553
利用部件编辑器制作的部件和道路功能目前可以做成这个样子,成品可能还需要添加修改部分参数。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
