社区
Civil 3D, Infraworks 等基础设施产品讨论区
欢迎访问欧特克Civil 3D, Infraworks论坛!分享知识,发帖提问,浏览论坛热帖。
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
如何利用Civil 3D自身功能实现道路标线
15 条回复15
已解决
回复
1 条消息(共 16 条)
465340553
4352 次查看, 15 条回复
在筑龙网上看到这样的帖子:
http://bbs.zhulong.com/102020_group_727/detail31184531
在civil 3d中用带道路模型模拟出了标线,
断续的模型,
不知道哪位有思路?
来一起讨论一下吧!
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
您的问题是否已得到解答?请点击“接受解答”按钮。
15 条回复15
2 条消息(共 16 条)
renr
回复: 465340553
很好,欢迎积极与友好的交流。 对于你的问题,下面是我的想法啊,没有经过验证。
车道分隔线,你从中心线创建偏移路线。这个偏移路线专门用来表达车道分割线,把它路线的线型样式指定为虚线。
Richard Ren
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
3 条消息(共 16 条)
465340553
回复: renr
据说部件参数是可调的,
可以调整标线实线段、虚线段的尺寸,
用线型来控制的话,
貌似做不到这么灵活。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
4 条消息(共 16 条)
kewyst
回复: renr
网上说的是用部件 装配实现的 ,我想了好久不知道用什么方法办到的
5 条消息(共 16 条)
MikeWu
回复: kewyst
如果是通过部件编辑器,也就是通过部件来实现的话。以虚线为例,我的思路通过控制部件元素是否生成的办法来实现。比如通过桩号每隔3米生成一段。
希望对您有所帮助。
Mike Wu
Sr. SQA Eng.
6 条消息(共 16 条)
kewyst
回复: MikeWu
就是这个意思,老师用什么api可以来控制啊?
7 条消息(共 16 条)
MikeWu
回复: kewyst
可以在判断中用Baseline.station取得当前的桩号,然后除以一个间隔,最后用商是否为偶数或者奇数来完成判断。
希望对您有帮助。
Mike
Mike Wu
Sr. SQA Eng.
8 条消息(共 16 条)
kewyst
回复: MikeWu
确实是这样,谢谢老师!
9 条消息(共 16 条)
MikeWu
回复: kewyst
很高兴能有帮助。有任何问题都可以发帖子,我们会尽力解决。
也感谢对我们的关注:)。
Mike
Mike Wu
Sr. SQA Eng.
10 条消息(共 16 条)
MikeWu
回复: kewyst
方便的话,点解一下右下角的“接受为解决方案”,以便于将来大家搜索。
谢谢!
Mike
Mike Wu
Sr. SQA Eng.
11 条消息(共 16 条)
回复: 465340553
您好,我也遇到添加道路标线问题,能共享一个标线部件学习一下么,谢谢!
12 条消息(共 16 条)
465340553
回复: Anonymous
http://edu.zhulong.com/lesson/4476-1.html
这里有课程,
不过是收费的。
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
13 条消息(共 16 条)
kewyst
回复: 465340553
来生意了 ,王总!!
14 条消息(共 16 条)
回复: 465340553
这方法也使用过,可行,能对标线虚实以及其他尺寸参数进行有效控制,我还进行了多标线控制试用,能实现。但是,现在用下来总体感觉,有局限性。毕竟部件编辑器里的部件使用思路都是沿着空间线段进行放样,在放样过程中进行参数控制,实现不同模型创建,但如果大量标线的话,工作量会很大很大,另外,在交叉口部相关标线如何布置也是比较棘手的问题。当然,目前也用交叉口曲面进行边界控制后提取实体的方法实现了,但是,做完了之后在反思,我在做设计的时候还要费这劲来实现这小小的标线建模,为了这模型创建费神费力?是不是本末倒置了呢?但是如果不去做,目前civil3d相关配套又是那么的不完善,到底该如何高效率的做还需要再研究研究。QQ截图20191218140411.png
15 条消息(共 16 条)
465340553
回复: Anonymous
如何高效率的实现,
确实是个问题,
使用自定义部件的方式创建,
也只能证明使用Civil 3D能创建出来,
仅此而已!
要想大量的在实际生产中应用,
是不现实的,
效率达不到要求。
讲一个小故事,
自己的真实故事:
应该是2000年的时候,
在南京火车站,
我用一把小水果刀削了一个菠萝,
等火车的时候,
有的是时间,
慢慢削呗!
如果是卖菠萝,
用这小刀削,
明显是不满足要求的。
用Civil 3D中现有的功能来创建标线,
跟我用小水果刀削菠萝是类似的!
如果需要高效完成,
还是需要专业工具(软件)来实现!
王磊
您认为此帖子是否有用?欢迎为此帖点赞。
16 条消息(共 16 条)
kytw
回复: Anonymous
只能在两个停止线之间的区域施划标线,遇到有相交道路或人行横道的部位标线就得终止了。思路是对的,建立一个变类型的车道分隔线部件,到了虚线位置(桩号计算)就改变厚度为零。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
