Section Grid Lines - Changes Style colour transparency
Hi community,
How do you modify the section grid lines to be faded and more visually appealing, the only way I can see so far is to explode and modify from there.
Is there a way to modify grid colour / transparency without exploding the section?
I've attached an example, note how the default colours are hard on the eyes.
Cheers,
Jack
m_kingdon
Edit the section view style.  I have attached an screenshot.
Hint:  If you want to change the appearence of any Civil 3D object, you need to edit its Style.  The Settings tab under the Prospector also contains all the Styles (they should rename this table as Styles)
Mike Kingdon
Civil 3D Zealot
Orlando_Ramos
Un saludo estimado @jack.perryVVPQT , respecto a tu pregunta sobre cambiar el color de las cuadriculas de secciones no es necesario explotarlos, si lo explota ya no sera dinámico osea cualquier cambio que realices en tu perfil longitudinal ya no se actualizara tus secciones transversales; para eso solamente es editar el estilo de colores de las grillas verticales y horizontales, te muestro en el siguiente screencast como realizarlo, un saludo..
ORH - Chanchamayo, Perú
Orlando_Ramos
Estimado @Anonymous ,si explota sus cuadriculas ya no sera dinámico osea cualquier cambio que realices en tu perfil longitudinal ya no se actualizara sus secciones transversales.
Thank you! This seems so obvious now.
