Problema con Escalas Entre Modelo y Presentación en Civil 3D
Turquitom
Turquitom
Hola a todos, antes de publicar estuve buscando un poco en el foro y no logro dar con la solución.
Tengo un problema que no puedo resolver, en la presentación se ve el texto muy grande y no pude resolverlo. Miré videos, miré otras posibles soluciones, intenté con el comando "Regen" y no hay una solución.
Dejo algunos enlaces de intentos que no me resolvieron el problema.
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-espanol/problemas-al-imprimir-desde-civil-3d/td-p/8688390
https://www.youtube.com/watch?v=q2U9TnC2I84
Por otro lado, dejo el archivo para que lo puedan ver:
https://drive.google.com/file/d/1QEVnIbeh9sl-RVdHj1FCfjTra0uP_KGl/view?usp=sharing
@sergiomuanna para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema con Escalas Entre Modelo y Presentación. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
ecfernandez
Hola @Turquitom, estuve viendo tu archivo y tu problema radica en que tienes mal configurado tu layout:
Una vez configuras de manera correcta la escala de impresion se soluciona tu problema:
Adjunto encuentras tu archivo con el cambio que presento en las imagenes.
Espero ser de ayuda. Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
Turquitom
Excelente Camilo!! Te agradezco mucho. Ahí se ve muchísimo mejor, voy a ir configurando los tamaños y escalas para mejorar. Gracias!!!
ecfernandez
Hola @Turquitom, un gusto ayudar, por favor cuéntame más adelante si con esto quedó solucionado tu problema. Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
joaquim.moral
¡Hola @sergiomuanna!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda con el soporte de @ecfernandez.
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares .
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager
