Pozos no se ven correctamente en perfil longitudial
Hola!
Tengo el siguiente problema en el perfil longitudinal de una red de saneamiento: El pozo no se muestra con la altura que debiera. Cuando lo selecciono en el perfil longitudinal los grisps reconocen la altura y si voy a  propiedades semuestra la cota de fondo de pozo correctamente. Me pueden ayudar? Un saludo
Adjunto un pantallazo para mayor claridad
ytzvib
Hola,
Creo que el problema es que su estilo de estructura se establece en un bloque definido por el usuario para la vista de perfil.
Para cambiarlo, seleccione el estilo y, en la pestaña de perfil, cambie la estructura para mostrar como sólido o límite. Ver imagen.
Gracias
usando el traductor de Google
Using google translate
