following materials define a common area
topografo16U9KM
Message 1 of 9
topografo16U9KM
Podrían ayudarme con este tema:
Al momento de calcular volúmenes en secciones transversales, en algunas ocasiones no calcula el área entre dos superficies, el mensaje que me arroja el el programa por cada cadenamiento (progresivas) es "following materials define a common area", ya revisé mis superficies y no veo algún problema o que tenga materiales encima de otro, tal vez milimétricamente si, pero ¿Qué me recomiendan o como puedo solucionar esto, les ha pasado? La solución que he hecho es mover el cadenamiento unos cuantos milímetros y después de que haya observado que ya esta calculando el área de la sección, lo dejo ahí, pero debe haber alguna mejor solución para estar evitando hacer esto que en algún momento se puede ver mal a la ahora de entregar. Adjunto imagen y .dwg. Gracias por su tiempo. Saludos.
Replies (8)
Message 2 of 9
ecfernandez
Hola @topografo16U9KM, gracias por postear tu duda en el foro. Estuve viendo tu archivo y creo que el problema que estás experimentando radica en la forma en como estás planteando tu "computation criteria".
Estás creando una sola lista de materiales para T1, F1, y T2.
Al separar los materiales se soluciona este inconveniente:
He adjuntado una copia modificada de tu archivo para que le des un vistazo. Espero que sea de ayuda y si tienes más dudas te invito a postearlas.
Saludos,
Camilo Fernández
P.Eng | Transportation
LinkedIn
Message 3 of 9
topografo16U9KM
¡Agradezco la solución! Es curioso que así solamente si re conozca el área en la sección. Gracias por tu tiempo. Saludos.
Message 4 of 9
ecfernandez
Hola @topografo16U9KM, siempre es un gusto ayudar.  Mi recomendación es que si los materiales que vas a poner dentro de una lista de material son diferentes (se cobran a un precio diferente o sus características son diferentes), es mejor separarlos en listas de material independientes, excepto cuando tienes un único material de corte y un único material de relleno.
Saludos,
Camilo Fernández
LinkedIn
Message 5 of 9
C3D-10086
Hello, could you please tell me how this was modified or implemented?
Message 6 of 9
ecfernandez
Hi @C3D-10086, could you please better explain your question? I'd like to help, but I could not understand the question.
Camilo Fernández
LinkedIn
Message 7 of 9
C3D-10086
Hi
Hello, my question is in this post.
I want to create one-material Material Lists, but every time I create one, it ends up as a sub-item of the current Material List instead of a separate one-material Material List as expected.
How do I create only multiple one-material Material Lists ? - Autodesk Community
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-customization-forum/how-do-i-create-only-multiple-one-materi...
Message 8 of 9
ecfernandez
Hi @C3D-10086, thanks for that clarification. You can solve that doing the following:
1. Go to the settings tab, then to the Quantity takeoff criteria. Right click and select new
2. In the material list tab, add all the materials you want to be part of this material list. If it is just one, just add one. For example T1. Do the same for the rest of those materials according to your needs. Say for example, if F1 and T2 can be in one material list, then add those to a new independent material list.
3. Go to the computation again. I like to do this using the sample line properties window
In the material list tab, click import another criteria, and then select the takeoff critera you created in steps 1 and 2:
Select the surfaces/materials and click OK
This will create a material list for that material. Now repeat the process and you'll see when you import another criteria, it will be allocated in a different material list. Even if you import the same criteria.
I hope this helps. Best regards!
Camilo Fernández
LinkedIn
Message 9 of 9
C3D-10086
Thank you so much for your thoughtful guidance and help.
I just followed your method and successfully created the required material list.
I truly appreciate it.
Wishing you a happy and joyful life!
