Estimados,
Quisiera plantear el siguiente problema que tengo. Estoy realizando una maquetación de planos automáticos en C3D a través de creación de marcos de visualización, al momento de realizar la creación de los planos la etiqueta de la línea de calce aparece al revés. Si realizo la creación de planos con vistas orientadas al norte no tengo problema pero al orientar las vistas hacia la alineación se genera el problema en la etiqueta de la línea de calce. Esto se debería resolver fácilmente con el comando Labelflip pero al aplicarlo a la etiqueta este no funciona (si funciona para otras etiquetas de tuberías u otros elementos). Dejo algunas imágenes para graficar de mejor manera el problema.
Saludos.
Aquí muestro la línea de calce con error, se marca en verde un texto que muestra como debería ser el resultado correcto.
Acá muestro la línea de calce sin problema ya que la orientación de la vista está hacia el norte
