error al guardar el archivo xml
oscar.martinES8P2
oscar.martinES8P2
Hola.
Tengo un problema con el generador de piezas de redes de tuberías. No puedo añadir capítulos personalizados..por ejemplo hay tuberías de PEAD SI en el catalogo de tuberías métricas y quiero cambiarlo a tuberias de PEAD, entonces accedo a modificar los tamaños y en configuración de piezas cambio tubería de PEAD Si por tuberías de PEAD y guardo la familia de piezas como. Al guardar la familia tengo que seleccionar un capitulo pincho a tuberías circulares y también pregunta Nombre de la pieza dejo el mismo nombre y añado _1 y en descripción de la pieza pone tubería de PEAd SI y modifico a tubería de PEAD, entonces me sale un ventana diciéndome que ya hay un archivo con este nombre y le digo sustituir y entonces me sale un error que pone error al guardar el archivo xml.
Da igual que cree un archivo diferente o que sustituya uno ya echo, siempre sale este error.
Gracias
Wojtek_Garczewski
Hi @oscar.martinES8P2
By a default, Pipe Catalog folder is located in: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\enu\Pipes Catalog\
Depends on Admin right on the computer, this folder location may prevent Civil 3D 2020 from saving changes.
Could you try to copy the Pipes Catalog folder out from ProgramData location, then set up a new location to the folder then try your process again?
  1. Go to C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\SOFTWARE LANGUAGE e.g. enu\ location.
  2. Select "Pipes Catalog". Copy it and save a backup of this folder and its contents, including all subfolders and their corresponding content.
  3. In Civil 3D 2020 set "Pipe Network Catalog" settings and indicate it to the new location of the "Pipes Catalog".
Can you save it now?
Let me know, please.
Wojtek
______________________________________________________________
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
Wojtek G.
Product Owner for Civil 3D
Civil Engineering Solutions
oscar.martinES8P2
Muchas gracias
