ELEVACION
ELEVACION
Message 1 of 10
ELEVACION
Hola, me llegó un plano autocad con elevación, bajé todo a Z=0, pero, si dibujo una línea nueva aparece con otra elevación, (por ejemplo Z=-12,2)
¿como hago para dejar el plano en Z=0?
ya usé el comando Flatten, configuré el autodcad civil 3d para que estuviera en metros.
Gracias.
Replies (9)
Message 2 of 10
tmachado
Luego de usarel comando FLATTEN, selecciona todo y asegurate q en la paleta de propiedades el valor de Z es 0 para todos los objetos
Hope this will help!
Was this answer helpful? If so, please click the ACCEPT AS SOLUTION or the LIKES button
Tatiana Machado
BIM Manager/ Autodesk Certified Instructor
Blog | Twitter | LinkedIn
InfraWorks Ambassador
Message 3 of 10
Está todo en Z=0
No se que pasa con el archivo.
Message 4 of 10
chriscowgill7373
what is the ELEVATION variable set to?
at the commandline type ELEVATION <enter>
it should be set to 0, but in your case sounds like it might be set to -12.2
Christopher T. Cowgill, P.E.
Civil 3D Certified Professional
Civil 3D 2026 on Windows 11
Message 5 of 10
Revisé en la línea de comando, escribiendo ELEVATION y está en 0.
Como dices, esta configurado con Z=-12,02
Message 6 of 10
tmachado
@Anonymous, si quieres sube el archivo y lo reviso
Tatiana Machado
Message 7 of 10
Adjunto el archivo.........si dibujas una línea te da elevación -12.02
Message 8 of 10
Al dibujar Polilineas, aparecen con elevación, no así las lineas o las 3d lineas
Message 9 of 10
Solucioné que las polilíneas aparezcan con elevación Z=0
Solucion:
VIEW-COORDINATES-UCS  opción WORLD
Message 10 of 10
chriscowgill7373
at the commandline type UCS <enter> WORLD <enter>
does it then allow you to draw polylines at elevation 0?
