Cuadro distancias rumbos y reflexiones en tangentes sin curvas
Hola a todos
Trabajo en una consultora de diseño vial en Chile y como parte de la información a entregar, requiero generar una tabla con distancias, rumbos y deflexiones.
Esta tabla normalmente se puede generar con la informaciòn de curvas y lineas. No obstante, hay casos en los que no se requiere curva, cuando la desalineacion entre dos vertices es muy pequeña.
En el caso anterior no me es posible obtener la deflexion entre las dos tangentes, puesto que dicho dato es inerente a la curva.
esto lo he podido solucionar a nivel de etiquetas, generando etiquetas a nivel de punto de intersección, los que sí pueden mostrar la deflexion. Sin embargo, no he podido mostrar la informacion de los puntos de interseccion en una tabla. Por lo demas, encuentro mcho mas conveniente mostrar la informacion a nivel de punto de intersección, puesto que estos se numeran automaticamente.
¿Hay alguna manera de mostrar en una tabla la deflexion entre dos tangentes, aún cunado no haya una curva entre ellas?
¿Se puede mostrar en una tabla la informacion de los puntos de intersección?
Les agradezco desde ya cualquier guia al respecto
saludos!
