PROPIEDADES DE UN ELEMENTO SHP
ajpancha
Advisor Advisor
1.866 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
ajpancha
Saludos a toda la comunidad, tengo un inconveniente, estoy empezando a utilizar archivos shapefile (.shp) con C3D, lo cual no tengo una guia a seguir, mas que el tanteo, prueba y error, etc...
tengo abierto un archivo shp, el cual me da informacion hidrografica de una zona, selecciono un elemento (microcuenca), reviso la tabla de datos de el y no me aparece el area del poligono, me voy a propiedades del mismo elemento, y tampoco se encuentra el area, se que dentro de dicha tabla no hay ningun parametro o atributo que indique el area del elemento...
como puedo saber el area del elemento o poligono seleccionado sin que exista dicho atributo en la tabla de datos? recordemos que es un elemento dentro de un shapefile y no un elemento propio de autocad...
tengo una forma de hacerlo pero es tediosa, me imgino que debe de haber algo mejor y rapido para consulta, lo que hago es convertir dicha informacion en un archivo de autocad basico, y ahi puedo ver las prpiedades de cada elemento, incluido su area, pero tengo que convertir el elemento en archivo de autocad, este metedo es tedioso, hay alguna otra forma de ver el area con las herramientas para shapefile que tiene el C3D??
la img siguiente indica mi inconveniente,
de antemano muchas gracias por la ayuda y comentarios...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Soluciones aceptadas (1)
1.867 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
arturopolanco
Solución aceptada
@ajpancha aqui esta el proceso realizado en M3D y verificado en ArcGIS 10.3. Todo esta en la creaccion de calculos desde el Data Table.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 3 de 4
ajpancha
Saludos Ing. le agradezco mucho por la respuesta, me imagino que al hacer dicho calculo en C3D, se podria agregar dicho nuevo campo area en la tabla de datos, y guardar el shapefile con informacion nueva...
cree que sea posible de me pudiera indicar algun link donde se profundice dicho tema de archivos shapefile en C3d, ya que aparte de esta inquietud, tengo otras referentes a consultas de informacion utilizando filtros y la forma correcta de formular o crear dichos filtros, entre otros temas, nuevamente muchas gracias por la resp...
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
arturopolanco
Es correcto tu planteamiento, si creas una nueva columna en data table producto de un calculo esta se agrega al SHP.
Con respecto a una referencia  de consulta sobre estos casos en GIS, no tengo algo en espanol, pienso que lo mejor que podemos hacer es que vayas planteando todas las interrogantes y poco a poco la vamos solucionando.
Desde que tenga un link lo publicare aqui mismo.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
