Programacion en civil 3d
No aplicable
3.179 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
Buenas Tardes
Alguien me puede decir donde encontrar información para programar en civil 3d?
0 Me gusta
3.180 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
leonid_d
quizás bajando el vba de Autocad puedas programar en visual basic yo lo hice para concatenar excel autocad....te dejo el enlace
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-the-microso...
Leonidas Dávila
Ingeniero en Diseño
Hidráulico - Sanitario
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
No aplicable
lo que yo quiero hacer es programar que encivil 3d es que trace una linea en 3d como una tuberia y que pueda darle un calculo de tu tubrias como darcy y hasem y willliams y tambien se pueda dibujar en los perfiles.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
joantopo
Civil 3D tiene su propia API.  (aunque como Civil 3D está integrado dentro de AutoCAD, también puedes usar la API de AutoCAD para los objetos de AutoCAD, como el caso de la polilínea que indicas).
Tendrás que usar Visual Studio (o similar) y crear una biblioteca de clases (Class Library) para crear tu dll y ser cargado a AutoCAD con NETLOAD;
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/...
Recomiendo usar C# (y a malas VB.NET), porque la mayoría de ejemplos y documentación está en C#. (aunque puedes usar conversores)
Aquí tienes un foro específico para tratar las dudas:
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-customization/bd-p/190
Obviamente, todo lo relativo a programar con la API de Civil 3D, va a estar en inglés.
Saludos.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
calderg1000
Estimado @Anonymous
El civil 3D, es un sotfware que tiene muchas aplicaciones en el ámbito de desarrollo de proyectos que tiene que ver con el modelamiento de una superficie de terreno.
En cuanto al tema de proyectos hidráulicos, es posible tomar como base los resultados del diseño geométrico producto del trazado de un eje o alineamiento sobre la superficie de terreno para exportarlo (alineamientos y Secc. transversales)  y luego interactuar sus resultados con el sotfware HECRAS para el diseño de canales y moldeamiento de ríos; ademas de su modulo RIVER, que al parecer todavía no se implementa de manera directa que estaría permitiendo la ejecución directa de cálculos hidráulicos en base al HECRAS, en canales y ríos
En cuanto al tema de sistemas de alcantarillado, en la actualidad tan solo es posible ejecutar los cálculos y obtener reportes de diseño geométrico (planta, cortes y elevaciones) para proyectos de sistema de alcantarillado (Interconexion de tuberías y Buzones).
En el tema de diseño por perdidas de carga y calculo de velocidades para fluidos a presión utilizando las formulas indicadas, todavía no existe información y al igual que para sistemas de alcantarillado solo se puede usar los cálculos preliminares del diseño geométrico y la presentación de planos finales.
Saludos.
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
No aplicable
gracias por la respuesta tal ves no entendió la pregunta que quiero es hacer como un epanet pero dentro de civil 3d para calculo de tuberías a presión y su cálculos de perdidas de carga y generar un menú donde reconozca los trazos que hago sean parte de civil 3d para poder agilizar en el informe de resultados
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
calderg1000
Estimada @Anonymous
Si bien es cierto C3D, puede interactuar importando o exportando datos hacia otros programas, no tengo referencias que con Epanet lo pueda hacer; tal vez programando con C# o VB.Net se pueda hacer algo, por el momento los reportes Epanet si se pueden exportar al Exel.
Te envió un enlace donde te puede aclarar este tema.
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/como-presenta-epanet-los-resultados-del-calculo-de-sistem...
Saludos.
Carlos Calderon G
0 Me gusta
