PROBLEMAS CON LAS ETIQUETAS DE BUZON
No aplicable
905 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
HOLAA
TENGO UN PROBLEMA, LAS ETIQUETAS DE BUZON EN EL ESPACIO MODEL ESTAN BIEN ACOMODADAS PERO EN EL ARMADO DE MIS PLANOS EN LAYOUT CUANDO LA VISTA ESTA ROTADA LAS ETIQUETAS SE SOBREPONEN UNAS CON OTRAS. NO MUESTRA EL ORDEN TAL CUAL ESTA EN EL ESPACIO MODEL. HAY ALGUNA MANERA DE QUE LAS ETIQUETAS OBEDEZCAN A LA ROTACION Y SEA VEA IGUAL QUE EN EL MODEL?????
ADJ IMAGENES
0 Me gusta
906 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
vanmiguelm
Hola estimado @Anonymous
Cuando configuramos las etiquetas de cualquier elemento de Civil 3D, podemos determinar el sentido de vista, este puede estar definido por la rotación de nuestro dibujo, considerando siempre el texto horizontal, también puede ser definido de acuerdo a la rotación propia de los elementos o de un sistema en particular. Esto tiene que ver con la "legibilidad" de la etiqueta. Puedes configurar esta opción en la etiqueta de buzones o tuberías en la siguiente parte:
Estilo de etiqueta de elemento. Pestaña General.
Cambia VIEW por OBJECT en la parte que marqué en recuadro rojo.
Espero te sea útil. Saludos.
Van Miguel M.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 3 de 4
No aplicable
gracias por responder @vanmiguelm
pero el problema es en las ventanas graficas o viewports como se muestra en las imagenes que mande. Se puede apreciar que en el espacio modelo no tengo inconvenientes, pero cuando estoy trabajando en las ventanas graficas armando planos, las ventanas que las he rotado para que el dibujo me cuadre dentro del espacio algo pasa con las etiquetas, algunas estan tal cual las he acomodado en el espacio modelo y otras se desacomodan tal que se sobreponen y esto solo pasa en ventanas graficas rotadas.
pda. ya apliqué tu sugerencia y las cosas siguen igual
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
vanmiguelm
Estuve revisando las imágenes que enviaste, pero también vi que el archivo de la imagen es el mismo que enviaste y yo reenvié en este post.
El problema básicamente es el siguiente. Has preparado en el espacio model las etiquetas de buzones y también las etiquetas arrastradas. Por lo tanto, en la vista que lo has preparado, es decir "sin rotación", estas se ven adecuadamente. Sin embargo, cuando has realizado la rotación, las etiquetas vuelven a presentarse horizontalmente, esto es correcto. Pero lo que no tomaste en cuenta, es que al rotar el espacio en el viewport los puntos de anclaje de etiqueta se mantienen en sus respectivos lugares respecto al propio elemento y entonces también rotan con el viewport; mientras eso sucede, el texto de etiqueta se forma nuevamente "horizontal", y esto en base a su mismo punto de anclaje, lo cual generará sobre-posición de etiquetas.
También es bueno que verifiques la escala en el espacio model, donde acomodaste las etiquetas y que corresponda a la misma escala en el viewport. Pero principalmente el problema es el anterior mencionado.
El procedimiento correcto en este caso tendría que ser al revés del que describiste. Primero rotar la vista en el espacio model, con la misma inclinación que utilizarás en el viewport. Luego verificar que la escala coincida y hacer el diseño de etiquetas o acomodado de las mismas en el "model". De tal manera que sepas en el model cómo exactamente quedará tu dibujo en el espacio papel o en el viewport. Cuando realices esta operación a la inversa tendrás en la mayoría de los casos el inconveniente generado.
También podrías corregirlo de la siguiente manera. Si es que tienes una rotación ya establecida en viewport y quieres llevarla al espacio modelo, podrías hacer lo siguiente:
Guarda la vista con la rotación del viewport:
Y replicar esta en el espacio modelo:
En esta puedes reacomodar, diseñar según lo indicado con anterioridad. Espero este comentario te sea útil, saludos estimado.
Van Miguel M.
0 Me gusta
