Poligonales por mínimos cuadrados
ruiz.miranda.5
1.946 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
ruiz.miranda.5
Buenas,
Me están pasando un reporte de Civil con los resultados del ajuste de una poligonal por el método de transito.
Quiero reconstruir esa poligonal.Lo hago por el método de linea y orientación mas distancia,que es el dato que tengo.
Las coordenadas que me dan de los estacionamientos los meto en la pestaña survey importando como puntos de levantamiento.
Como puedo hacer para que me calcule esa poligonal en la pestaña survey en lugar del editor de geometría de coordenadas.
Gracias y un saludo
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.947 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Estimado @ruiz.miranda.5
Este video del Ing. @arturopolanco podría ayudarte en realizar el proceso de ajuste por el método de mínimos cuadrados que mencionas.
Solo que para tu caso, el ajuste que tienes que realizar sería por la opción mostrada en la imagen siguiente:image.png
Espero que ello pueda ayudarte.
Saludos.
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 3 de 6
ruiz.miranda.5
Buenas,
Mas bien lo que busco es como meter un fichero Trv2 o trvx en la pestaña del survey para tratar más analiticamente los datos que con el editor de geometría
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
wmejiagomez
Solución aceptada
En este caso lo mejor que puedes hacer es luego que tienes el fichero, lo cargas al programa por el COGOEDITOR y crear desde ahí puntos cogo en cada vértice, luego en el Survey insertas un evento a tu base de datos a partir de puntos en el dibujo y continuas el proceso.
Mensaje 5 de 6
ruiz.miranda.5
Hola Buenas,
He seguido las instrucciones para hacerlo por MapCheck pero me cambia todas las orientaciones cuando le doy a mi ajuste por mínimos cuadrados.
Adjunto archivo con lo que sucede.
No se parece ni lo mas mínimo el resultado.
Que es lo que estoy haciendo mal?
Gracias y un saludo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
jorge5143
tengo el problema con la version 2027 que no me muestra los informes despues de hacer el ajuste por mínimos cuadrados, alguna sugerencia
0 Me gusta
