Saludos cordiales, si solo tienes puntos los cuales representan a un eje en particular, y no cuentas con mas info o mas puntos para poder generar la sup...
Podrías generar el perfil longitudinal de dichos puntos de eje, como lo indica el compañero @Ing_miguel_aguilar, lo puedes hacer por medio de una linea característica...
Se me ocurre varias opciones:
1. si tus puntos son de algún eje, podrías copiar estos puntos un valor X (por ejemplo 0.50m) a la derecha y a la izquierda, estos puntos copiados y con las mismas elevaciones, los guardas en un grupo de puntos con un estilo oculto, para que solo se vea los puntos de eje tomados, creas tu sup y en su definición utilizas los puntos de eje y el grupo de puntos ocultos, con tu sup creado, generar tu alin en base a tus puntos de eje y después generas tu perfil en base a dichos objetos (sup y alin), y así tu perfil será permanente y dinamico en base a tu sup...
2. si no deseas crear o copiar los puntos, podrías generar lineas características en base a los puntos de eje tomados con sus elevaciones, a esta lin caract la desplazas tanto a la derecha como a la izquierda, por ejemplo 0.50m, creas tu sup y en su definición agregas las lin caract como parte de lineas de rotura, después de ello, procedes a generar tu alin y tu perfil...
3. podrías crear una POL3D en base a tus puntos, en cada vértice de la pol3d se guardará la elevación de cada punto, das clic der a la pol3d, seleccionas perfil rápido, en el formulario que te aparece, seleccionas la opción en la que dice DIBUJAR PERFIL DE ENTIDAD 3D (como no cuentas con alguna sup seleccionas dicha opción), escoges el estilo de visualización de perfil y estilo de perfil según lo deseado, y colocas el perfil en el modelo, tener en cuenta que el perfil rápido desaparece al momento de guardar el documento, si el futuro no tienes pensado utilizar dicho perfil rápido para la generación de algún otro objeto como alguna obra lineal, podrías seleccionar el perfil rápido y explotarlo para que te quede como bloque y no se borre al guardar el archivo, pero antes de explotarlo, selecciona la escala anotativa deseada en el espacio modelo hasta obtener una visualización correcta del perfil ya que dicho perfil rápido es anotativo, y así evitarás explotar el perfil con una mala visualización...
Ahora que si para el futuro tienes pensado utilizar el perfil de esos puntos, entonces creo que sería mejor de que escojas entre la 1 o 2 opción para que tu perfil sea permanente y dinamico...
Es lo que te puedo comentar, espero que pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
