ocultar etiqueta de parcelas
T.Puwainchir
2.052 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
T.Puwainchir
buenos dias colegas del foro tengo un pequeño inconveniente con la etiqueta de parcela que quiero ocultar alguien sabe como de antemano muchas gracias
0 Me gusta
2.053 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
ajpancha
Saludos, si acaso te refieres a la etiqueta donde indica LOTE Y AREA, puedes seleccionar la parcela-cllc der-propiedades de parcela-ficha composición, y ahí seleccionas ninguno, y la etiqueta de LOTE Y AREA desaparece o se oculta...te dejo una img de referencia
Espero que la info te pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
ajpancha
Ahora, si deseas ocultar las etiquetas de las lineas de la parcela como RUMBO Y DISTANCIA, puedes hacer cualquiera de las dos opciones siguientes:
1. seleccionar una-clic der-seleccionar similares-borrar o supr.
2. Seleccionar una etiqueta-clic der-seleccionar editar estilo de etiqueta-y crear una etiqueta llamada OCULTO para que no se visualice los datos de las lineas.
Otra opción que deberías de tener en mente, es que si no deseas que se muestren las etiquetas de las lineas de la parcela, entonces al momento de crear la parcela, no actives la opción que indican la utilización de etiquetas para las lineas, te dejo una img de referencia
Espero que la info te pueda servir, cualquier cosa comentas...
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
Yoffre_Vargas
Otra opción seria apagar la capa de la etiqueta que no deseas mostrar.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
T.Puwainchir
muchas gracias por la asistencia el problema es que hay una etiqueta que no puedo ocultar es la siguientefinal.jpg
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
ajpancha
Dicha etiqueta hace referencia a alguna parcela tuya??, no no lo hace o no te sirve, entonces borralas, a lo mejor dicha etiqueta quedo de alguna parcela anterior o algo por el estilo.
Otra cosa que podrías hacer es explotar o descomponer dicha etiqueta para que no este vinculada a ninguna parcela y después borrarla, antes de cualquier cambio, sugiero que algunas una copia o respaldo de tu archivo y a la copia realices las modificaciones que desees y no pierdas tu archivo original...
Atte.
PD:
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
Yoffre_Vargas
Si es parte de las misma capa de textos que vas a imprimir cambia de capa ese texto y freeze.
correguido
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
atoledosoto
Hola @T.Puwainchir
 Mira el Vídeo, asi hago cuando solo quiero ocultar alguna parcela dentro de un Bloque
Saludos
Adalberto Toledo Soto
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
arturopolanco
@atoledosoto@T.Puwainchir@Yoffre_Vargas@ajpancha Es importante considerar que cuando se quieren visualizar o no una etiqueta, lo correcto no es explotar el label o cambiar de layers; Mas bien, lo ideal es tener un estilo que indique: ninguno = none.
  • Si analizamos este asunto veremos que explotar los elementos va contra la metologia BIM que hemos aprendido donde se maneja la informacion, por que al momento de explotar se pierde la informacion (por eso usamos el metodo de apagar las etiquetas usando un estilo que diga ninguno o none).
  • Pero si trabajos en C3D tenemos que actualizar el concepto de autocad, donde en lugar de layers empezamos a interactuar con compomentes para el control visual de los objetos de civil 3D (como son parcelas, alineamientos, superficies, etc).
Aqui pondre una imagen de referencia, donde se ven todos los componentes y layers que interactuan en una seccion transversal: fijate que la organización de la ventana empieza por los componentes y estos son todos diferentes, pero en cuanto a los layers aunque se ven algunos diferentes, se nota que muchos de estos se repiten e inclusive se reutilizan por mas de un mismo componente, lo que implica que un layer puede afectar a varios componentes.  Por otro lado, los layers son parte de el orden que se aplica si usamos la normatica de la NCS que viene en el template.
Por eso en lugar de cambiar layers lo que hacemos es que apagamos o encendemos componentes.
La mejor opcion para un caso como este es como indica @atoledosoto en su video.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 10 de 11
ajpancha
Saludos Ing. @arturopolanco, gracias por la aclaración y entiendo con respecto a la metodología BIM y que no es conveniente la explotación de ciertos objetos de C3D, ya que dependiendo del objeto que uno vaya a explotar, eso podría causar grandes problemas al diseño o a otros objetos que están vinculados al objeto a explotar...
Por ello en mi primera intervención sugerí a que cambie el estilo de etiqueta a ninguno para que no lo pueda visualizar, sin tener que explotarla o borrarla.
También sugerí de que se creará una copia de estilo de etiqueta y lo pudiera como oculto, como lo indico el compañero en el video.
Otra sugerencia fue la de al momento de crear la parcela, no activar la opción de etiquetado si acaso no desea etiquetas.
Y creo que como ultima instancia fue la de borrarlas si acaso esa etiquetas no le servían o no le hacian referencia a alguna parcela de el o explotarlas, teniendo en cuenta si son necesarias o no dichas etiquetas, pero la deje como una alternativa en ultima instancia..
Prácticamente le deje varias opciones o alternativas para que el compañero pueda solucionar el problem y entre las primeras la creación de estilo como oculto, entre otras...
Como a veces digo, es bueno tener un plan B, igual agradezco la información y aclaración referente a este caso y comparto su comentario...
Que tengan un buen día todos...
Atte.
PD:
Mensaje 11 de 11
ingwiston
Community Visitor
Community Visitor
Hola Buenas tardes
Quisiera su colaboracion estoy utilizando civil 3d 2026 y necesito saber como puedo quitar las coordenadas en un plano(las resaltadas en rojo), he intentado pero no me permite. Adicional quisiera saber donde puedo agregar en el plano un cuadro resumen(leyenda o etiqueta de datos) para ver las medidas de la p01, p02(resaltado en verde).
0 Me gusta
