- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas tardes, tengo un problema con la creación de “Desmontes y Terraplenes”.
Hace tiempo use la versión 2015 para un trabajo puntual y pude ver que simplemente creando un eje, perfil longitudinal y ensamble el programa te daba en planta los desmontes y terraplenes.
Ahora he instalado el civil3d 2017 y tras seguir los mismos pasos que antes solo obtengo esto.
Y si le doy a todo “Aceptar” obtengo el siguiente resultado.
Por otra parte hay una ventana la cual antes de crear la “Obra lineal” puedo modificar, he visto en algunos tutoriales que se modifica el apartado “Objetivo” donde se le indica la superficie que debe tener en cuenta y los componentes del ensamble que tocarán el terreno o superficie.
Si entro en el apartado “Objetivo” puedo seleccionar “Superficie Cospan”, pero he aquí la sorpresa ya que a pesar de estar en el listado no la retiene, es decir esta casilla queda en blanco.
Como ya he comentado antes esta casilla queda en blanco y no puedo decirle que superficie debe tener encuenta.
El resultado siempre es el mismo se crean cada 20 metros estas secciones tipo con la anchura del ensamble dado.
Vista en Planta de la Obra lineal generada
Vista en 3d de la Obra lineal generada
Vista en 3d del ensamble creado en la Obra lineal.
No sé si podríais comentarme que estoy haciendo mal y que solución tiene.
También agradecería algún tipo de libro o referencia (foro, youtube….) para profundizar más sobre el tema.
Un saludo.
**Adjunto archivo utilizado (rar).
¡Resuelto! Ir a solución.
