Metodo para proyectar caminos
No aplicable
4.623 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
No aplicable
Buenos días, me gustaría encontrar alguna aplicación o método para proyectar caminos en Autocad Civil 3d.
Mi método es proyectarlo en planta viendo las curvas de nivel y luego con civil le doy la pendiente al perfil, lo cual dependiendo la topografía y las características del terreno a veces es algo complicado.
Me gustaría saber cuales son vuestros métodos o consejos, o programas adicionales a la hora de proyectar caminos con Autocad Civil 3d.
Cual es la manera mas fácil?
Gracias y saludos
0 Me gusta
4.624 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Yoffre_Vargas
Hola te refieres al analisis de rutas para trazar caminos verdad.
Puedes usar arcgis para analizar la ruta mas obtima.
Yo tambien uso el metodo de las curvas de nivel.
YOFFRE VARGAS - ECUADOR
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
Yoffre_Vargas
Revisa este vídeo explica mejor lo comente anteriormente.
correguido
Mensaje 4 de 11
arturopolanco
@Anonymous hay muchos factores a tener en cuenta para proyectar un camino, en lo concerniente a C3D es una herramienta, pero se requiere manejar bien aspectos que son prerequistos como la topografia, los criterios de trazado geometrico, las condiciones del suelo y la geologia, la construccion de obras adicionales (puentes, tuneles, etc), hidrologia y drenaje, entre otros. Luego haces alternativas de trazados y posterior a eso viene lo que es la seleccion y evaluacion de la mejor ruta, esto puede ser por el metodo de Bruce.
Ahora bien, puedes usar una herramienta tecnologica para hacer algunas partes de este proceso, pero muchas de estas son mas analiticas y requieren una persona con conocimientos tecnicos.
Si es pensando una opcion facil no seria una medicina que puedas aplicar para todos los casos. Por lo tanto, que ha hecho Autodesk?
En lugar de hacer todas estas evaluaciones dentro de AutoCAD Civil 3D (que en cierto modo si es posible pero requiere conocer a fondo la herramienta), lo que ha preferido es disponer de Autodesk Infraworks 360 que es especialmente para la evaluación de propuestas.
Adjunto una presentacion que puedes buscar en Autodesk University.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 11
joantopo
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/EN...
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 6 de 11
wmejiagomez
Para casos como esos lo que hago es utilizar los diferentes tipos de analisis que se pueden hacer en una superficie como son los de pendiente, flechas de pendientes, rango de elevación, etc. ya que de esa manera te darias cuenta cuales son los lugares mas constantes y de menos cambios en la superficie.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
joantopo
En Autodesk Exchange puedes encontrar esto:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=2057729428341833081&appLang=en&os=Win32_64
Mensaje 8 de 11
proyectista.civil
Hay variantes para rato, por ejemplo:
- Mecánica de suelos
- Topografía
- Diseño Geométrico
- Tipo de vía para determinar la velocidad de diseño
- Obras complementarias (alcatarillados - colectores, etc)
- Obras existentes
Eso por nombrar algo, como dice Arturo, Civil es una herramienta solamente, el diseño es del proyectista.
____Luis Urrutia - Proyectista Civil___
Mensaje 9 de 11
No aplicable
Gracias por las respuestas mi pregunta va en el mismo sentido del compañero que inició, En caso de no contar con Infraworks  ¿qué herramientas de AutoCAD Civil 3D puedo usar para aplicar el método Bruce para la selección de mejor ruta? Muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
No aplicable
hola @Anonymous  nuestro compañeros ya te indican todos los aspectos a tener en cuenta para proyectar tu camino, todo esta en ti como diseñador escoger los criterios más deseados y proyectar tu camino, cumpliendo en la medida que se pueda las normas de diseño brindado a tu proyecto las condiciones necesario y fundamentales de confort y seguridad, en este foro todos hemos crecido en el manejo del programa y no solo eso, analizar y interpretar los resultados que vamos obteniendo , quienes formamos esta gran comunidad encontramos mucha información que comparten nuestros compañeros.
Muy buena pregunta amigo 🙂 tu eres el diseñador y civil 3D es una poderosa herramienta que nos asiste de manera profesional para la realización de nuestro proyectos de infraestructura
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
No aplicable
AutocadR1400
Para hacer el diseño de un camino es muy complejo
pues tienes que analizar varios aspectos
económicos, diseño , costos y beneficios
lo primero que se evalúa es el HDMI
contabilizar  el trafico de vehículos livianos y pesados
que posteriormente servira para el diseño de la carpeta de pavimento
(base, sub base, carpeta asfaltica (que se diseña de acuerdo al HDMI) )
una vez que has obtenido el conteo de vehiculos, con esta elegiras la mejor
ruta o la que mas convenga en tu perfil de camino
esto se hace como dice el ing Arturo Polanco con el METODO DE  BRUCEE
ves tu alternativa mas rentable
luego de evaluar tu alternativa
ya puedes bosquejar la via que vas a diseñar, donde podras obtener con el civil
3D, la planta, el perfil longitudinal , secciones tipicas, metrados de movimientos
de tierra y de obras de arte ( si necesitan obras de drenaje , alcantarillas, muros y puentes)
todo esto lo corroboras con el diagrama volumen masa, donde podrás ver los metrados
de corte y relleno, donde ya evaluaras costos con estos , y podrás modificar el trazo horizontal
y vertical, de movimiento de tierras,
luego de tener tu posible diseño final de tu trazo, tendrás que evaluar
lo relativo a movimiento de tierras, el material de corte a donde vas a eliminar (DMEs)
y de donde vas a sacar el material de relleno a utilizar para que veas CANTERAS
y con esto tienes que considerar los metrados de transportes de todo tu proyecto
pues esto es lo que mas encarece en los proyectos
lo mismo haces para la obras de drenaje
y no hay que olvidarse que hay que hacer una georeferenciacion del proyecto
que sirve de base para el proyecto
en otro item , tienes que evaluar el suelo, hacer estudio de geotecnia, refraccion sismica
, hidrológica, etc
esto para hacer un buen diseño del material a utilizar y de las canteras, ya que necesitan
materiales de buena calidad
con esto también vas a ver si hay afectaciones de terreno por donde van a pasar la vía a
diseñar, lo que podría llevar a conflictos sociales
El diseño de un buen trazo es cumpliendo los requisitos mínimos de diseño y respetando
estas normas, pues en las vías cada vez salen al mercado mas vehículos pesados
hay muchos temas mas , pero esto seria lo mas importante,
0 Me gusta
