- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Buenas,
Tengo un problema a la hora de de agregar en la guitarra de perfiles transversales la elevación de un alineamiento que creé en la planta. La única solución que encontré fue crear una superficie con esa alineación y especificarle en la guitarra/banda que me diga la elevación de esa superficie.... también probé con poner etiquetas pero estas no se ubican en la guitarra/banda....
Para expresarme mejor, tengo el ejemplo de una cuneta..... Creo el alineamiento de la cuneta, hago su obra lineal, creo la secciones y me aparece el perfil de la cuneta en el mismo. Cuando le quiero agregar la elevación de de la cuneta en la guitarra tengo que crear una superficie de la solera de la cuneta para poder especificar en la banda la superficie de la misma.... así logro poner su elevación.
No hay otra manera mas sencilla de agregar la elevación de in alineamiento en el perfil transversal????
Desde ya agradezco por su tiempo y comentarios en cuanto a esta duda...
Muchas Gracias..
Atte.
¡Resuelto! Ir a solución.
