Es posible bajar un valor determinado a toda la rasante ya dibujada en un perfil longitudinal?' buenas noches, agradezco que algún colega me pueda ayudar. he cometido un error al dibujar las rasante
ing.florescs
1.267 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
ing.florescs
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.268 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
ing.florescs
he cometido un error al dibujar las rasantes de todos los perfiles longitudinales,  pues debería considerar el espesor de  losa, base y sub base y esta altura debería coincidir con la tapa de buzones para evitar gastos adicionales de levantar o cortar altura de buzones. mi pregunta es si existe alguna manera de bajar un valor determinado a la rasante porque son muchísimas las calles las que tengo definidas de forma incorrecta.  gracias.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
KerryFloresV
Solución aceptada
Hola @ing.florescs
la opción de elevar/bajar VAV permitirá mover la rasante, luego actualice los elementos enlazados a la rasante
link del video: https://autode.sk/2RrDIf5
Mensaje 4 de 5
calderg1000
Solución aceptada
Estimado @ing.florescs
Mover la rasante en la longitud de (h=Losa+Base+Sub.Base) es posible hacerlo pero no es muy técnico hacer una presentación dé planos así, ya que entonces esa linea representaría la subrasante. Por otro lado también antes de mover la rasante se deb tener en cuenta como están conformado tus subensamblajes y como se ha pegado al origen del ensamblaje.
Si tus subensamblajes solo tiene la finalidad de calcular el volumen de desmonte y terraplen, es posible que este representado por una linea y entonces lo mas practico para no mover la rasante seria mover el origen del subensamblaje en la longitud=h.
Te adjunto video screencast explicando el procedimiento, tuve problemas con el sonido pero creo que se puede entender.
https://knowledge.autodesk.com/es/community/screencast/46695e33-9411-4e49-95c6-750c2bc10bb6
Saludos
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
Mensaje 5 de 5
joantopo
Si usas el comando move o desplaza de autocad, con el orto activado puedes mover todo el perfil en vertical. Hasta puedes usar el copy si quieres,
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
