Creación de curvas de nivel a partir de puntos precargados.
soloandrade6
500 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
soloandrade6
Hola, comunidad.
He recibido un levantamiento topográfico del cual tiene una serie de puntos.
Quisiera saber si es posible crear un grupo de puntos y curvas de nivel a partir de esta información.
Anexo una imagen de las propiedades, las cuales, si tienen coordenadas X, Y, Z.
Agradezco su atención y ayuda.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
501 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
vanmiguelm
Hola @soloandrade6
Ya hemos respondido esto antes, creo que te serviría estos enlaces:
Solucionado: Re: acad proxy entity - Autodesk Community
Y también:
Un saludo cordial!!!
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
calderg1000
Solución aceptada
Saludos @soloandrade6
Aqui te alcanzo una rutina que adapte del foro en Ingles. Para convertir Textos, punto CAD y Bloques con elevacion a Puntos COGO del C3D. Espero que te sea de ayuda. Considero que este procedimiento es algo mas rapido y directo que usar la utilidad del C3D para convertir puntos CAD a puntos COGO.
;_Routine adapted by calderg1000, to provide an answer in the C3D forum in Spanish.
;_Original code By Jeff_M
(defun c:Pcogo_Text-point-block( /  3dapp c3ddoc cogopts spm lsn p lp i pcogo pnum newpt)
 (setq c3dapp (getaeccapp "Land")
	c3ddoc (vlax-get c3dapp 'activedocument)
	cogopts (vlax-get c3ddoc 'points)
        spm(vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (setq lsn(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr(ssnamex(ssget (list '(0 . "*text,point,insert")))))))
  (foreach j lsn
    (setq p(cdr(assoc 10 (entget j)))
          lp(cons p lp)
(setq nump 0)
(foreach k lp
  (setq nump(1+ nump)
        pcogo(vlax-invoke cogopts 'add k)
  (vlax-put pcogo 'rawdescription "Tn")
    (if (not (= (vlax-get pcogo 'number) nump))
      (vlax-put pcogo 'number nump)
  (vlax-release-object c3dapp)
  (princ)
;_
(defun getaeccApp (module / *acad* C3D)
  (vl-load-com)
  (if (and (setq *acad* (vlax-get-acad-object))
	   (setq C3D (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\"
			     (if vlax-user-product-key
			       (vlax-user-product-key)
			       (vlax-product-key)
		 C3D (vl-registry-read C3D "Release")
		 C3D (substr
		       C3D
		       1
		       (vl-string-search
			 C3D
			 (+ (vl-string-search "." C3D) 1)
		 C3D (vla-getinterfaceobject
		       (strcat "AeccXUi" module ".Aecc" (if (= (strcase module) "LAND") "" module) "Application." C3D)
    C3D
(ver en Mis vídeos)
Carlos Calderon G
>Did you find this post helpful? Feel free to Like this post.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
soloandrade6
Te agradezco mucho. Intentare y notificaré como me fue.
Gracias.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
soloandrade6
Muy buena opción.
Lo que hice, fue tomar el código, pegarlo en bloc de notas y guardarlo en formato .lsp y lo cargué con el comando appload, por si alguien le llegará a surgir la duda.
Te agradezco mucho.
