corregir obra lineal
leoealtamiranoa
271 Vistas
1 Respuesta
Mensaje 1 de 2
leoealtamiranoa
buenas noches estaba cambiando unos asemmbly en mi obra lineal y se me desfasa alguien me puede ayudar a corregir adjunto plano
0 Me gusta
272 Vistas
1 Respuesta
Respuesta (1)
Mensaje 2 de 2
lucho9305
Hola,
Revisando el archivo adjunto, una de las primeras limitaciones que encuentro es que no se han incluido los archivos PKT de los subassemblies personalizados. Sin esos archivos no es posible revisar, editar ni reproducir correctamente el comportamiento del corredor, por lo que sería importante adjuntarlos.
Asimismo, sería de mucha ayuda que pudieras compartir algunas imágenes adicionales o, de ser posible, un video corto mostrando exactamente qué elemento se desfasa, en qué parte del corredor ocurre y bajo qué modificación aparece el problema. Con eso se podría entender mejor la causa real de la desconfiguración.
Adicionalmente, sería importante indicar con qué versión de Subassembly Composer fueron generados los PKT, ya que ese dato es necesario para poder abrirlos, editarlos y hacer las pruebas respectivas de manera adecuada.
A partir de la revisión preliminar del corredor y de las secciones, observo también que en las vistas de sección tanto la cota de terreno como la rasante parecen estar configuradas con un único valor, lo cual podría estar afectando la correcta representación y lectura del comportamiento real de la obra lineal.
Más allá de eso, también hay varios aspectos que convendría revisar y optimizar, por ejemplo:
  • el muestreo del corredor a lo largo de toda la vía,
  • la definición y control de los offset targets,
  • la revisión de targets en general para una representación más consistente,
  • y algunos parámetros de configuración del corredor y sus secciones para mejorar la interpretación geométrica de la vía.
Si puedes adjuntar los PKT, indicar la versión de SAC utilizada y mostrar con imágenes o video dónde exactamente se produce el desfase, será mucho más viable ayudarte de manera precisa.
Saludos.
0 Me gusta
