Mensaje 1 de 13
Cómo puedo exportar dibujo C3D a ACAD que tiene superficies enormes?
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola.
Tengo un dibujo que incluye una superficie enorme del terreno natural y el programa generó el correspondiente archivo *.mms
El problema que cuando lo exporto a dibujo AutoCAD, me peta el programa apareciendo el típico mensaje de Autodesk de enviar por email la notificación del error.
Creo que es por la superficie, de hecho, en beta Autodesk he visto que han hecho un fix para un problema de grandes superficies cuando el dibujo se exporta a AutoCAD.
Mi intención es llevar la obra en planta a AutoCAD, si elimino la superficie no me importa en los transversales o perfiles porque lo va a convertir a perfil o sección estática, pero teniendo la obra sin regenerar automático, al borrar la superficie, se pone a calcular igual.
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
