como desplazar puntos manteniendo la cota original?
No aplicable
15.795 Vistas
22 Respuestas
Mensaje 1 de 23
No aplicable
Despues de haber importado el grupo de puntos y dubujado sobre ellos, deseo georreferenciar por lo cual creo 2 puntos con las coordenadas obtenidadas con el gps, pero al momento de desplazar el dibujo hacia los puntos georreferenciados cambia la cota, por ejemplo de cota 100 a cota 1 o -0.2.
lo que necesito es que la cota obtenida en terreno sea la que se mantenga. De antemano gracias.
Soluciones aceptadas (4)
15.796 Vistas
22 Respuestas
Respuestas (22)
Mensaje 2 de 23
arturopolanco
Esto ocurre por que las referencias que estas usando no son coplanares (estan en el mismo plano), lo ideal es que si alinearas los puntos, basandote en referencias que tengan coordenadas reales, ambos tengan la misma elevacion. Puedes poner las elevaciones reales a los puntos de origen y los de destino los deja con la misma elevacion o viceversa. Asi veras que no se modifican las elevaciones de los demas puntos. Esto es si solo te interesa alinearlos planimetricamente.
Si quieres ajustar la elevacion en base a un incremento despues de estar los puntos alineados con sus coordenadas reales, puedes aplicar el siguiente proceso:
Luego ajustas la elevacion de los demas puntos seleccionando todos los que no estan utilizandose de referencia y en el menu del boton derecho del mouse, veras una opcion que dice "datum".Esta te permitira subir o bajar las elevaciones de todos los puntos seleccionados. Puedes determinar la diferencia de nivel y colocarselas a estos puntos restantes.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 3 de 23
No aplicable
pero puedo georreferenciar el dibujo y mantener las cotas que tome en terreno (las cuales fueron tomadas de forma arbitraria )
0 Me gusta
Mensaje 4 de 23
arturopolanco
Solución aceptada
Si, solo tomas los dos puntos cogos georreferenciados de destino y coloca las misma elevacion de los puntos arbitrarios de origen (pues esta es la elevacion que te interesa), despues que hagas esto tienes todas tus referencia coplanares. Luego puedes alinear con el comando de AutoCAD, basado en esos dos puntos y seleccionando todos los demas puntos para que se muevan en funcion de lo que indique el comando alinear.
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
Mensaje 5 de 23
Yoffre_Vargas
Solución aceptada
Hola.
Intenta moviendo tus puntos en la tres coordenadas x,y,z de esta manera conservaras tu elevacion.
Esto te resultara de seguro,
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 6 de 23
joantopo
No sé si usando la variable osnapz podría servir..
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
0 Me gusta
Mensaje 7 de 23
Yoffre_Vargas
Tambien intenta con map3d
0 Me gusta
Mensaje 8 de 23
arturopolanco
@Anonymous, @Yoffre_Vargas@joantopo
Este post del foro podemos actualizarlo acorde con los videos que agrege en este otro post:
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-infraestructura/union-de-topografias/m-p/6202043#M491...
Arturo Polanco
Youtube | Twitter
0 Me gusta
Mensaje 9 de 23
topo.ejroca
Buendia a todos.
Tengo un problema similar... necesito subir una cantidad x a los puntos en terraplén y bajar una cantidad x a los puntos en desmonte.
En resumen tengo que disminuir tanto el terraplen y el desmonte.
si selecciono los puntos de cada tipo y lo pongo en un grupo, existe una forma de subir o bajar todos los puntos de dicho grupo a la vez??
[email protected]
0 Me gusta
Mensaje 10 de 23
ajpancha
Saludos, yo haría lo siguiente...
Crearía un grupo de puntos para lo del terraplen y otro para lo de desmonte...
Al mover o cambiar la cota de un grupo de puntos, bloquería el otro para que no sea afectado en el cambio de cota...
Supongamos, voy a mover los de terraplen, asi que bloqueo los de desmonte, selecciono un punto y por medio de la opcion de COTA DE REFERENCIA, ingreso la diferencia en cotas que voy a mover, por ejemplo, si voy a mover todos los puntos 50cm mas arriba, coloco 0.5, si los voy a mover 75cm mas abajo, coloco -0.75, damos un enter, y todos los puntos del dibujo se verán afectados, por tal razón se bloquean los otros grupos de puntos y no se vean afectados...ver img siguiente
y el mismo procedimiento para el otro grupo de puntos, desbloqueas los de desmonte y bloqueas los de terraplen, y realizas los mismos pasos...
Es lo que te puedo compartir con respecto a tu inquietud...Pongo en practica para ver como te va...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Mensaje 11 de 23
topo.ejroca
buena idea.... me gusta.. la voy a probar.
yo siempre seleccionaba los puntos por sectores indivuales, los exportaba a un excel , le añadia una diferencia y los volvia a importar sobreescribiendo los mismos...muy tediosos pero lo hice en 43 km.
ahora me piden modificar en 22.7 km , asi que los voy a separar por grupos y bloqueo el que necesito... ya que el comando al que te refieres actua en todo el conjunto de datos..
gracias
0 Me gusta
Mensaje 12 de 23
ajpancha
También hay otra opción debajo de la anterior llamada ELEVACIONES DESDE SUPERFICIE, la cual te modifica las cotas de los puntos en base a la sup deseada, ver img siguiente
Esta opción también te puede ayudar, bueno dependiendo de como tienes tus dibujo o puntos...
Si acaso tienes alguna inquietud sobre el tu tema, te recomendaría que generes un nuevo tema en el foro tratando tu inconveniente para el buen manejo del foro y aprendizaje de los demás compañeros...
Espero que la info te sea de utilidad...
Atte.
PD:
Mensaje 13 de 23
topo.ejroca
pense algo similar, en bajar la superficie o subir la superficie , pero me afecta a los desmontes y terraplenes por igual.... y se me complica.
me gusta mas la primera opción
gracias
Mensaje 14 de 23
wmejiagomez
Hola el procedimiento es el mismo, solo debes de tener tu punto de llegada con la misma elevacion que quieres que tenga.
Mensaje 15 de 23
No aplicable
holaa... disculpa mi autocad no tiene todas las extensiones que aparecen en tu imagen... tengo el autocad 2017 pero la barra de herramientas nada mas llega asta el BIM 360
0 Me gusta
Mensaje 16 de 23
No aplicable
cuando hago todo eso , las cotas se actualizan con las nuevas coordenadas?
0 Me gusta
Mensaje 17 de 23
Yoffre_Vargas
Si mi estimado @Anonymous se actualizan en x,y,z
correguido
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvió tu problema
0 Me gusta
Mensaje 18 de 23
No aplicable
lo he intentado mas de 10 veces y nada.
0 Me gusta
Mensaje 19 de 23
No aplicable
Hola todos... para el caso sería insertar un punto del levantamiento original (ejemplo: Pto 1) con las coordenadas (X,Y) georeferenciadas  y  el valor de z conservarle la cota original, luego seleccionar todos los puntos del levantamiento que se desea mover al punto georeferenciado, precisamos el punto base del desplazamiento que en este caso sería el punto de referencia (Pto 1 original), damos clic en el punto (Pto 1 original) y precisamos el segundo punto a donde queremos posicionar todos los puntos del levantamiento, de esta manera conservamos las cotas originales del levantamiento y las cotas x,y seran las georeferenciadas al punto insertado inicialmente. Lo ideal es georeferenciar todos los puntos del levantamiento, sin embargo en ocaciones no podemos hacerlo por lo que tenemos que buscarle una solucion a nuestro problema. Soy nuevo en este medio, ...espero sea de ayuda estos comentarios.
0 Me gusta
Mensaje 20 de 23
Ing_miguel_aguilar
Hola, ya que tocas el tema, en cuanto a georeferenciación tenemos varios métodos para corregir un proyecto y situarlo en un datum correcto, 1 de ellas es usando Civil y Map 3D de Autodesk, otras usando otros programss global Mapper y  ArcGis. Pero en Autodesk con Civil podemos trasladar puntos, pero como estos son entidades de civil son sensibles a los datum verticales de los objetivos (referencia) tanto de partida como de llegada. Entonces propuse un método de convertir esos puntos cogo a bloques y mover rotarlos sin preocuparnos de la elevación.
Video 01
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
