Saludos, en cuanto a la utilización o creación de grillas de coordenadas, hay diferentes metodologías:
1. LAYOUT TOOLS, La cual es propia de C3D, por medio de este procedimientos puedes agregar un grilla de coordenadas de 4 diferentes tipos y aplicarla al viewport, con escala diferentes para la grilla o la que te da por defecto el C3D, hay que tener en cuenta que para hacer uso de esta herramienta, primero deberás asignarle el respectivo sistema de coordenadas a tu proyecto, caso contrario no podrás crear las grilla, y esto solo será aplicable para los viewports de tus laminados o layout, ver img de referencia:
2. COUNTRY KITS, Por medio de los country kits, por ejemplo de Mexico, puedes generar las grillas de coordenadas, la diferencia de esta metodología con la anterior, es que puedes crear las grillas tanto en el MODELO como en los LAYOUTs, para ello debes de descargar el respectivo COUNTRY KITS de la versión del programa que tengas instalados, te dejo un link donde puedes descargarlo y te dejo un link por parte del Ing. Simon Noyola en la cual explica e indica la utilización del COUNTRY KIT MEXICO
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads/caas/downloads/content/civil-3d-co...
https://www.youtube.com/watch?v=wwakjuh37WQ
3. RUTINA LISP. También puedes hacer uso de las rutinas lisp, hay diferentes rutinas creadas por usuarios diferentes y procedimientos diferentes, en las que puedes buscar y descargar por el internet, hay descargar y poderlas usar la rutina, debes de cargarla al programa mediante el siguiente comando _APPLOAD.
Como tu lo has indicado, estas haciendo uso de las rutinas en las cuales adjuntaste, con respecto a la rutina RETIC, la puedes usar tanto en la versión español como ingles, y solo la puedes usar en el modelo, con respecto a la otra rutina, no sabría decirte ya que no la he usado, pero RETIC si la he usado tanto en AUTOCAD como en C3D...
Es lo que te puedo aportar en base a tu inquietud, espero que la info te pueda ser de utilidad...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
