COLORES EN MOVIMIENTO DE TIERRA
erobcivil
4.708 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
erobcivil
BUENAS TARDES
TENGO LA SIGUIENTE INQUIETUD,
VOY A REALIZAR UN MOVIMIENTO DE TIERRA DE UN SECTOR A A UN SECTOR B, MODIFICANDO LAS CARACTERISTICAS TOPOGRAFICAS DEL TERRENO, COMO IDENTIFICO ESQUEMATICAMENTE CON COLORES O ACHURADOS , LOS RELLENOS Y LOS CORTES? EN MI SUPERFICIE FINAL SI SE PUEDE COMO?
Soluciones aceptadas (1)
4.709 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Yoffre_Vargas
Hola revisa este enlace te puede servir.
https://www.youtube.com/watch?v=pNGs3qspiZM
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
Alexander.Ticona
Estimado @erobcivil, en caso de tratarse de un proyecto de obra lineal tendríamos lo siguiente:
Si se trata de la vista en secciones transversales, estos se controlan mediante estilos en el computo de materiales.
Por default para la plantilla de Autocad Civil 3D Metric, el corte trabaja con el estilo "Cut Material" con un achurado color rojo, y el Relleno "Fill Material" con un achurado en color verde.
Esto para la vista en secciones transversales, ahora para la vista en planta, también debo de trabajar con estilos, pero en este caso en el estilo de códigos del "corridor" que tengo en el proyecto. image.png
Espero poder ayudarle con la información brindada, y que sea justamente lo que buscas. A la espera de tus comentarios.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 4 de 7
erobcivil
gracias alexander
pero no es obra lineal es mas parecido a grading
se trata de una superficie en terreno natural y la otra superficie como quedaria una vez se realiza el movimiento de tierra, lo que quiero mostrar es que mediante colores me muestre en las 2 superficies donde hubo corte y donde relleno, no se si me entienda.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
erobcivil
gracias alexander
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Excelente estimado, entonces te sugiero el siguiente procedimiento (si tu objetivo es solo visual), a continuación trabajaré con 2 superficies, (1 de ellos es un plano) pero a partir de ella empezaré a realizar la comparación.
1. Tengo las dos superficies mostradas a continuación.
2. Generaré un nueva superficie, del tipo "TIN VOLUME SURFACE" comparando ambas superficies.
3. Ahora ingresamos a las propiedades de esta nueva superficie, para configurar el estilo de la misma, y generar un análisis mediante elevaciones.
 3.1 Estilo de la superficie tipo Volumen3.1 Estilo de la superficie tipo Volumen
 3.2 Análisis mediante elevaciones de la superficie tipo volumen3.2 Análisis mediante elevaciones de la superficie tipo volumen
4. Finalmente tendré lo siguiente:
El verde serían las zonas donde hay relleno, y las rojas donde hay corte, esto se realizó con la comparación de 2 superficies, solo que en mi caso la superficie de comparación fue un plano, pero es indiferente la forma, ya que solo tiene que ser superficie.
Prueba con este proceso, y me comentas si te funcionó.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Mensaje 7 de 7
juanjo110893
Observer
Observer
Buen día estimado, una consulta tal vez se puede visualizar las areas pero con un "HATCH"?
0 Me gusta
