Canal en pendiente y caminos laterales con pendiente distinta al canal en Civil 3D
amaldonadoNavier
Observer Observer
428 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
amaldonadoNavier
Observer
Observer
Buenas tardes
Estoy intentando hacer un canal trapezoidal con revestimiento 0.20 m cuya pendiente es 2:10.000 y los caminos laterales tienen pendiente distinta 1:10.000 he probado todo lo que me ha ocurrido y leído pero no termina de salir alguien me podría ayudar.
Gracias
@amaldonadoNavier para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Canal en pendiente y caminos laterales con pendiente distinta al canal. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
429 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
ecfernandez
Hola @amaldonadoNavier, gracias por postear tu duda en el foro.
Respecto a tu pregunta, podrias postear una imagen de la sección transversal de tu canal para revisarla y comprender mejor lo que comentas? adicionalmente, quisiera que explicaras mejor cuál es la duda. Acaso es, cómo crear tu assembly? cómo hacer el trazo de tu perfil longitudinal? cómo crear las secciones transversales?
Cuentanos un poco más. Saludos!
Camilo Fernández
Civil engineer | Specialist in design, construction, and maintenance of roadways
LinkedIn
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
amaldonadoNavier
Observer
Observer
Buenos días
Lo que quiero decir es que la rasante del canal (2:10.000) es distinta a la rasante de los caminos (1:10.000). He intentado hacerlo con una obra lineal  y ensamblaje Canal pero la altura me la pone constante con la pendiente de 2:10.000 y los caminos no siguen su pendiente de 1:10.000. también lo he intentado hacerlo convirtiendo la sección tipo  en ensamblaje con códigos pero no se donde ponerle a estos códigos que tienen que llegar a esas líneas características del camino que tienen pendiente distinta al fondo del canal.
 Esta seria la Sección de arranque del canal con sus cotas y medidas.
Gracias
Mensaje 4 de 7
ecfernandez
Hola @amaldonadoNavier, si quieres usar un corredor, podrías implementar algo como lo siguiente:
He utilizado los siguientes subassemblies para construir el assembly:
- LinkWidthAndSlope
- Channel
- LinkSlopeToSurface
Agregas a tu assembly dos Assembly Offset (uno a la izquierda y uno a la derecha).
De esta manera, cuando construyas el corredor, tendrás que trabajar con tres alineamientos. Uno para el canal, y dos para las vías adyacentes. Cada alineamiento debe contar con su propia rasante/alineamiento vertical.
Te he adjuntado el archivo para que le des un vistazo. Saludos!
Camilo Fernández
LinkedIn
Mensaje 5 de 7
amaldonadoNavier
Observer
Observer
Buenos días
Perdona por la tardanza en contestar pero después de probar lo que me mandaste no logro que funciones los caminos no siguen su pendiente sino la del canal es una locura, no termino de entender como puede ser algo tan simple que ha nadie le haya pasado.
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
vanmiguelm
Un saludo cordial @amaldonadoNavier
Creo que la solución de nuestro compañero es buena.
Permíteme darte otra alternativa según tu última comentario. Y antes de ello, respecto a lo que dijiste, no creo que no nos haya pasado, creo que es muy usual el caso que presentaste, pero con conceptos claros de obras lineales por lo general se resolverán rápido.
Te sugiero realizar 3 obras lineales. 2 para los caminos laterales y uno central. A diferencia de la buena propuesta de nuestro compañero, creo que deberías hacerlo así pues será más fácil que te concentres en estructuras lineales independientes y su composición y funcionamiento.
Cada obra lineal, con su alineamiento y perfil.
Debería quedarte algo así:
La imagen muestra cada obra lineal conformada por su alineamiento y perfil. He añadido curvas y todo ello para que sea más notorio las variaciones que podrías tener.
Me parece que la obra lineal del canal no deberías crearla con el canal por defecto de Civil 3D. Esto por tema de TARGETS verticales y horizontales en las paredes del canal. Tendrás el problema de no unir fácilmente el canal con el camino. Te voy a hablar de eso más adelante. Sin embargo, tienes alternativas. Usas genéricos como en el ejemplo que te muestro, o si es muy importante el espesor del canal podrías usar Subensamblajes propios con esta capacidad, creados en Subassembly Composer.
Las secciones utilizadas podrían ser similares a estas:
Posteriormente los TALUDES del canal, en este caso realizado con Genéricos para que alcancen niveles proyectados y desfases proyectados, serán los mismos alineamientos y perfiles de rasante de los caminos, observa la siguiente imagen:
Es verdad que esto podría tener variaciones según el análisis que quieres. Porque alguno podría DESEAR o tener PREFERENCIA para que los TALUDES DEL CANAL NO VARÍEN SU PENDIENTE y se intersecten hasta la RASANTE DE LOS CAMINOS. Esa es otra opción. No te estoy mostrando esa, aunque los conceptos son los mismo. En ese caso, tienes dos opciones, puedes crear un ensamblaje completo con Subassembly Composer que permita ese comportamiento, lo cual demandará un poco de conocimiento en programar la sección, pero es sencillo. La segunda opción es que no utilices Composer, sino que simplemente seas CONSISTENTE en el alineamiento y perfil, al momento de su diseño, de tal forma que sabes bien, por previo cálculo, cómo irá variando esta relación y esté definido en el ALINEAMIENTO Y PERFIL de tus caminos laterales. De esta manera, tendrás taludes sin variación en sus valores de la estructura principal del canal.
En mi ejemplo, voy más bien a un caso más amplio, donde varía todo, incluyendo taludes del canal para mostrarte que se resolvería de forma sencilla con buena asignación de targets.
Realizado el paso de la anterior imagen, la obra lineal tendría que verse de esta manera:
Lo cual finalmente te permitirá llegar a este resultado:
En un comportamiento EXAGERADO para que se vea los casos planteados anteriormente, las secciones se muestran así:
Espero estos conceptos te hayan ayudado para conformar las obras transversales que requieres.
Un saludo.
Van Martínez.
______________________________________________________________
VMMV - Ingeniero Civil - Cochabamba, Bolivia  | LinkedInYouTube | Contributions | Facebook
Mensaje 7 de 7
Que_Lio
Genial, muy buena la aplicación, aunque el post no es mío, me ha encantado la solución, fácil y sencilla, yo estaba intentando crear un Assebly en SAC que me estaba volviendo loco, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado.
Un saludo.
