Ayuda , sugerencias de como crear este ensamblaje.
lbenavidesmDCQ4S
317 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
lbenavidesmDCQ4S
Alguien que haya creado un ensamblaje para un muro escalonado , en que que pueda adaptarlo a un target ( ofseet) .  La geometria del muro central si la puedo hacer , el problema es las transiciones al inicio al final que son escalonadas. Espero sus sugerencias quizas alguien hizo algo similar , que herrramientas deberia usar ( grading , ensamblajes , autocad 3d, revit ) necesito de su ayuda. Mi idea era hacerlo con ensamblajes y corredores , pero luego me di cuenta que e comlicada para la parte de las transiciones.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
318 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Alexander.Ticona
Solución aceptada
Hola @lbenavidesmDCQ4S
Lo que mencionas es posible realizarlo directamente con corredores, usando un subensamblaje personalizado, y muy importante, la herramienta "Edit Corridor Transition".
Te muestro un ejemplo:
Tengo un pkt básico con ciertos parámetros para controlar el ancho de cada escalón:
Con el pkt tendría el siguiente modelo (aún sin transiciones)
Para lograr lo que requieres, se debería manejar el ancho de cada escalón variable por tramos, en las partes iniciales y/o finales, es ahí donde usamos la herramientas de transiciones, por que nos permite controlar el valor de cierto parámetro en un intervalo determinado, y también bajo ciertos parámetros.
Según la imagen adjunta se controlar por ejemplo para A1, un ancho de 0.001 de 0+050 a 0+054 (constante) y a partir de 0+054 a 0+058 una transición de ancho 0.001 a 1.000, y así se puede trabajar para cada sub ensamblaje a modificar.
Obs. estoy manejando 0.001, por que con valor 0, sería un error para mi pkt, por la configuración que tengo, pero si se podría configurar en caso de que sea 0 tome cierta configuración (pero esto directamente en el pkt)
Espero que esto te pueda ayudar en el procedimiento que vienes realizando.
Saludos,
Alexander Ticona Q.
Especialista en manejo de herramientas BIM en Infraestructura Vial
LinkedIn | Screencast | Facebook | Canal YouTube
EESignature | ACP | ACI
Mensaje 3 de 3
lbenavidesmDCQ4S
genial , alexander , te agradeceria mucho si me explicaras el segundo metodo que mencionas 😃
0 Me gusta
