AMPLIACIÓN DE CARRETERA EXISTENTE
No aplicable
837 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
No aplicable
Buenas tardes compañeros, acudo de nuevo al foro para solicitar amablemente su apoyo.
Estoy desarrollando la ampliación de una vialidad que ya se encuentra construida pero únicamente a la mitad del ancho de proyecto (ejem. Proyec Orig. 25 m, actualmente construido 12.5 m) por lo que la ampliación es proyectar los 12.5m pero me he topado con la situación de que al cuerpo construido es necesario retirar 0.60 m paralelo a su talud final para la liga de la ampliación proyectada ya que ese volumen se considerará en los conceptos de corte, pero no logro que el programa me genere a como lo muestro en la imagen, o si de verdad es posible realizarlo de tal manera.
0 Me gusta
838 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
joantopo
Civil 3D tiene el rehab corridor para crear obras de rehabilitación pero los subensamblajes que utiliza para ensanchar la vía, hace un cajeo en vertical, no están pensandos para apoyarse en un talud.
Yo haría lo siguiente:
Primero debes tener la superficie de tu terreno natural con esa plataforma ya incorporada. o te haces una obra lineal y generas su superficie de obra que tengas esos taludes y la pegas al terreno natural. Importante extraer las líneas características de obra lineal cuyos códigos son la cabeza y pie de talud.
El segundo paso, es crearse un subensanblaje con SAC que se le pueda asignar 2 objetivos, para identificar la posición de cabeza y pie de talud y hacer esas capas inclinadas en otra obra lineal.
Se podría llegar a hacer todo en una obra, pero se complicaría la cosa...
No obstante, yo creo que sería mejor hacer un dentado o escalonado en el talud para que las nuevas capas tengan buen anclaje, ya que de no hacerlo, esa nueva plataforma adosada podría desprenderse..
Autocad C3D 2019 SP3, 2020 & 2021
Intel I9 9900K with frontal watercooler alphacool eisbaer 360 (original fans mounted in pull)- 3 fans Corsair 120 ML PRO in push.
MOBO Gygabyte Z390 Aorus Master- Corsair RGB Vengeance 64GB RAM (4x16) CL16
Nvidia Quadro RTX 4000
Samsung 970 EVO PLUS 1TB (unit C). Samsung 970 PRO 512GB (for data)
Power Supply: Corsair TX850M PLUS
Descubre mi programa VisorNET para Civil 3D:
https://apps.autodesk.com/CIV3D/es/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3avisornet_windows32and64%3aes
Mensaje 3 de 3
Ing_miguel_aguilar
Hola, según tu caso, creo podrías primero perfilar la subrasante sobre la cual se va a fundamentar todo tu terraplén o relleno, separandolo del corte, y en esa zonas de relleno aplicar un subassembly hecho en SAC pero para un lado (Right), que forme capas a medida que aumente la altura, ésto suponiendo que tu relleno sea como se muestre en la imagen, a un lado.
La otra manera posible de hacerla es creando superficies con gradings o featurelines en fases o capas, pero por las diferentes áreas y anchos (sin conocer la geometria horizontal de la via) se haría mas compleja. bueno veremos que mas podemos ayudarte, si puedes mandar tu archivo con un tramo al menos para ver que posibilidades hay. saludos
Miguel Angel Aguilar Plasencia
Ing. Civil-Especialista en Vías-Topografía & Geodesia
Instructor ATC Macrotec Training Center
Especialista en MVCS-PNSU
Facebook | Youtube | Screencast | LinkedIn
0 Me gusta
