Bonjour,
Lors de création de PT sur C3D, il apparait des surfaces "fantômes" dans le dessin, alors qu'elles n'existent pas dans la liste des surfaces.
C'est certainement des "anciennes" surfaces de travail ou de construction.
Avez vous une solution pour les supprimer du fichier ?
Merci d'avance pour vos réponses.
David
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Normalement, il s'agit d'ancien échantillonnage encore défini sur tes tabulations.
Si tu accèdes à l'échantillonnage du groupe de tabulation, tu supprimes les lignes "fantômes", ou au pire tu supprimes tout et tu ré-échantillonnes.
Olivier
Olivier Eckmann
Bonjour Olivier,
Merci pour ton retour.
Les lignes "fantômes" n'apparaissent justement pas dans l'échantillonnage du groupe de tabulation 😞
Imaginons un projet avec une grande quantité de PT, cela me semble juste impensable de supprimer la tabulation pour la recréer.
Pourquoi garde t'il des surfaces qui n'existent plus dans le fichier ?
La seule solution c'est de les sélectionner une à une sur chaque PT et de supprimer --> laborieux non ?
Cdt
David
Bonjour,
Quelques propositions :
- ne pas échantillonner les surfaces de travail intermediaires
- si tu as besoin de les échantillonner dans ton processus de conception, penser à relancer un échantillonnage en les enlevant des sources avant de supprimer ces surfaces de travail.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
