Bonjour,
J'aimerez savoir s'il est possible de faire un copier/coller d'un "Flowchart" ou "Sequence" d'un fichier vers un autre, sans modification des codes de point, lien ect...
Avez vous peut être des astuces pour gagner du temps ?
De même, il est dommage de ne pas avoir de "case" recherche dans le fichier pour retrouver facilement un point ou autre.
et aussi de pouvoir appliquer des points et forcer la pente Topo pour visualiser les différents cas dans le logiciel.
Merci pour vos retours
Cdt
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Subassembly 2020
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par rabehhelali. Accéder à la solution.
Bonjour @david.cadix
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
