Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Reprojeter un Plan topo du système CGCS2000 Vers le système de Coord. WGS84 UTM 36 Sud
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
olivierbarutwanayo
343 Visites, 2 Réponses
Bonjour les Amis, quelqu'un peut me donner un coup de main sur comment convertir un fichier DWG fait dans le système de Coordonnés CGCS2000 Vers  WGS84 UTM 36 Sud, si je regarde dans Civil 3D les systèmes de coordonnés disponible pour la Chine je ne trouve pas CGCS2000.merci pour votre aide,j'ai attaché le plan Topo en question
@vincent
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
O_Eckmann
en réponse à: olivierbarutwanayo
Bonjour @olivierbarutwanayo ,
Plusieurs choses :
1. le système CGCS2000 est un système géodésique, pour lequel il y a beaucoup de systèmes planimétriques définis.
Si vous disposez d'une version antérieure à 2025, vous pouvez ajouter tous ces systèmes via cette page explicative
https://www.autodesk.com/fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Where-to-fi...
2. Quand on ouvre le DWG qui est bien en système métrique, on peut lire des coordonnées
235000 en X et 3354500 en Y mais on est en SCU. Si on repasse en SCG on obtient -180 en X et 300 en Y ce qui semble "bizarre" pour un système projeté. Si les coordonnées SCU sont celles définitives, il va falloir les transformer en SCG via WBLOC.
Dans tous les cas, il faudra connaître le bon système planimétrique avant de pouvoir le transformer.
Olivier Eckmann
Message 3 sur 3
merci
Publier dans les forums
