Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet dont les fichiers topo que j'ai récupéré du client sont en "Lambert Centre" (à ne pas confontre avec le Lambert II Centre) cf image ci-dessous. Je n'arrive pas à trouver ce référentiel topo sous C3D sauriez-vous m'indiquer auquel il correspond pour que je puisse avoir les images satellites Bing en fond de plan ?
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour Bertrand,
Le code EPSG 27562 qui apparaît sur ta capture d'écran est associé dans Map 3D au système NTF.Lambert-2-ClrkIGN.
As-tu testé ?
Il me semblait avoir essayé mais j'ai clairement pas du le faire, ça fonctionne parfaitement.
Merci Vincent!
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
