Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Quel logiciel AUTOCAD choisir pour utiliser avec COVADIS
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
16744 Visites, 9 Réponses
Bonsoir,
je suis  Ingénieur civil et  je  boss dans une  entreprise  ou je suis responsable SIG et construction mine. Au faite, il ya quelques semaines,  notre  entreprise  s'est procurée de  la  licence  de  COVADIS 14. De  ce fait  nous aquérir  AUTOCAD 15.
j'ai des  doutes  sur  le  choix  de AUTOCAD 15 et  AUTOCAD CIVIL 3D pour servir  d'applicatif pour COVADIS 14..
D'après  vous,  lequel choisir pour  faire un bon travail ???
AUTOCAD CIVIL 3 D ne constitue pas  un abus si on l'utilise  avec  COVADIS?
Merci....aider  moi au  plus  vite
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
en réponse à: Anonymous
Bonjour,
Je vous conseille de prendre autocad civil 3D, d'abord parce que ce logiciel cumule les deux autocad + civil 3d d'autre part la différence entre les prix des deux produits n'est pas assez grande. En plus je croix parfois tu auras besoin des certaines fonctionnalités de civil 3D, ce derneir est fort en gestion des multisurfaecs et multiaxes.
je suis presque dans la même situation nous avons prix des autocad civil 3D avec lequels nous avons installé covadis et les deux logiciels marchent parfaitement.
Bon courage pour la suite.
Message 3 sur 10
Guillaume.Desmedt
Bonjour,
Pour faire un bon travail, il ne suffit pas d'avoir l'outils mais également de savoir s'en servir.
Plutôt que de vous demander quel logiciel utiliser pour faire un bon travail, il convient de se demander quels sont vos besoins et quels sont les outils déjà maitrisés par votre équipe de production.
Si AutoCAD Civil 3D est déjà opérationnel et fonctionnel au sein de entreprise alors pourquoi en êtes vous venus à acquérir Covadis?
Si vous en êtes venu à acquérir Covadis, est-il nécessaire de conserver AutoCAD Civil 3D?
Je vous conseillerais de réaliser un comparatif plus détaillé des fonctionnalités, capacités et coûts de chacune des solutions et de trancher par la suite.
Cdt
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 4 sur 10
en réponse à: Guillaume.Desmedt
Merci pour  les  réponses..
Au faite  moi  aussi  je  pensais  que  sa  serait  un outils supplémentaire ..
Mon entreprise  n'utilisais  pas COVADIS...Il s'est  procurer  récemment du logiciel  sans  une  licence de autocad;;
Donc  ma  reponsabilité  reviens  a proposer  un AUTOCAD qui servira  d'applicatif pours  COVADIS.....
Néamoins  mon choix  était  porté  sur AUTOCAD 15..
Mais  sur  le site de AUTOCAD,  je  remarque  aussi  que  AUTOCAD CIVIL 3d existe  et  qu'il a  pratiquement  les  même avantage que COVADIS..
juste  savoir si au  lieu de  prendre AUTOCAD15, je  prenais  AUTOCAD CIVIL 3D y-a til  des avantages supplémentaire au cours de l'utilisation?
Car  je  ne sais  pas utilisé AUTOCAD  CIVIL 3D  et je ne connais  pas ses avantages..
Message 5 sur 10
Vincent_Fredon
Bonjour,
Covadis et Civil 3D sont deux solutions de conception de génie civil développée sur AutoCAD Map.
Elles sont très globalement similaires mais présentent chacunes quelques spécificités qui les rendent plus pertinentes selon l'orientation de vos projets (routiers, ferroviaires, réseaux, aménagement urbains, analyses hydrologiques, hydrauliques...)
Vous trouverez au lien suivant des infos sur Civil 3D :
http://www.autodesk.fr/products/autocad-civil-3d/features/all/gallery-view
Il est très surprenant que vous ayez pu acquérir des licences Covadis sans AutoCAD Map.
Quoi qu'il en soit, votre revendeur officiel doit savoir vous donner les informations qu'il vous manque pour vous y retrouver entre AutoCAD, AutoCAD Map, Covadis et Civil 3D.
Vincent Fredon
Vincent Fredon
Message 6 sur 10
braudpat
Hello
Chaque logiciel à ses avantages et inconvénients ...
Le point le plus important, c définir vos besoins et se former en consequence par un BON spécialiste Covadis ou CIVIL !
Good Luck, Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 7 sur 10
lioperrin
en réponse à: braudpat
Pour apporter ma pierre à l'édifice...
Les deux logiciels Covadis et Civil 3D cohabitent très bien ensemble. Pas de soucis de se point de vue.
Il est vraie que sous certains aspects ses deux logiciels sont soient complémentaires soit en doublons.
Pour ce qui est du projet linéaire, Civil 3D est plus performant que Covadis (sinon il fallait prendre Autopiste pour avoir l'équivalent).
Cordialement
Perrin Lionel
Consultant / Formateur BIM Infrastructure
Perrin Lionel
Consultant / Formateur / Assistance à projet BIM Infrastructure
Message 8 sur 10
patrick.emin
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 10
braudpat
Hello
1) Je pense que le "couple" Covadis+AutoPiste est le meilleur choix technique aujourd'hui !?
Si vous faites des projets lineaires complexes du genre multi-axes, carrefours, etc ...
2) Apres il faut savoir que environ 70-80% des Covadis ou Covadis+AutoPiste tournent "par-dessus" AutoCAD MAP
Avec AutoCAD MAP, vous pourrez communiquer facilement avec les logiciels SIG ...
3) En donc environ 20-30% tournent par dessus: AutoCAD, AutoCAD Architecture voire meme AutoCAD CIVIL ...
4) Savoir definir ses besoins est important puis choisir le BON logiciel en fonction du budget disponible et VITAL: avoir une BONNE formation ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
Message 10 sur 10
cutocad19
autocad21
Publier dans les forums
