Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème Export IFC 4 sur Civil 3D et Infraworks
2 RÉPONSES 2
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 3
Nans.G
206 Visites, 2 Réponses
Bonjour,
J'ai des solides extrait de projet 3D que je dois exporter en IFC4, j'ai utilisé l extension IFC 4.3 pour exporter l'IFC.
dans le fichier:   IfcInfraConfiguration.json j'ai changé le type de format de fichier de sorti de:
"IfcVersion": "IFC4x3_ADD2", en "IfcVersion": "IFC4",
Et lorsque que j'exporte il m'utilise bien le bon fichier IfcInfraConfiguration.json modifié.
Par contre l'IFC qui en résulte est en 4x3_ADD2 et pas IFC4
Est ce que quelqu'un aurais une idée ??
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un manon_puel pour faciliter la recherche. Titre original: Problème Export IFC 4
Balises (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
Guillaume_Berson
en réponse à: Nans.G
Bonjour @Nans.G, le module d'IFC 4x3 ne vise que l'IFC 4x3. Pour exporter en format IFC 2x3 ou IFC 4, il faut utiliser l'ancien outil d'export IFC de Civil 3D qui s'appelle via la commande IFCEXPORT :
Guillaume Berson
Message 3 sur 3
Nans.G
Bonjour , Du coup j'ai trouvé ,
on a ouvert le fichier avec CIVIL2025  et non 2024 comme avant,
puis menu ruban Complément - Extension export IFC4.3 - puis save config , ca a recréer un fichier IfcInfraConfiguration.json à coté du dwg.
J'ai ouvert le fichier IfcInfraConfiguration.json et changer la ligne "IfcVersion": "IFC4x3_ADD2", en "IfcVersion": "IFC4",
Enregister puis complément --- export IFC et le fichier générer est bien en IFC 4 , donc je ne sais pas pourquoi mais ca remarche.
Merci pour la réponse
Publier dans les forums
