Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de détection dans l'étiquette réseau gravitaire
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
aturkiN34SU
202 Visites, 6 Réponses
Bonjour à tous,
Je vous contacte pour savoir, s'il vous plaît, pourquoi, même en utilisant le gabarit métiers de Civil 3D, le problème de détection du Z radier et de la profondeur dans les étiquettes n'est pas résolu. De plus, les étiquettes ne fonctionnent correctement qu'avec les regards ; par exemple, elles ne s'appliquent pas correctement aux boîtes pluviales ou à d'autres éléments similaires. (Veuillez trouver ci-joint une image explicative de ce que je viens de décrire.)
Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème.
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
manon_puel
en réponse à: aturkiN34SU
Bonjour, malheureusement la communauté n'a pas pu vous répondre ici. Peut-être pourriez-vous essayer sur les forums anglo-saxons ? Je vous invite à poster votre question en anglais (en utilisant un traducteur tel que Deepl) : https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/bd-p/66
N'hésitez pas si besoin !
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 3 sur 7
hiroka.chipon82
Civil 3D utilise des styles d'étiquettes pour afficher les informations. Si vous utilisez un gabarit métier qui ne contient pas des styles d'étiquettes adaptés à ces objets (comme les boîtes pluviales), cela peut expliquer pourquoi les étiquettes ne fonctionnent pas correctement. Vérifiez que les styles d'étiquettes sont bien définis pour les éléments que vous utilisez.
Message 4 sur 7
aturkiN34SU
en réponse à: hiroka.chipon82
J'ai également utilisé le gabarit standard de Civil 3D, mais nous rencontrons le même problème. À mon avis, cela pourrait être dû au fait que le composant de la boîte pluviale ne soit pas détecté de la même manière. Par exemple, pour un regard, les cotes du tampon et du radier sont bien identifiées, tandis que pour une boîte pluviale, la détection semble plutôt se concentrer sur ses dimensions. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé.
A ce stade normalement, je dois préparé mon propre bibliothèque ?
Message 5 sur 7
Bonjour @aturkiN34SU,
Ce problème a été remonté chez Autodesk. Il s'agit bien de familles Part Builder à reconstruire et correctement paramètrer pour que les informations remontent dans les étiquettes.
Concevoir tes propres objets permettra de pallier au problème en attendant. Pour t'aider tu peux commencer par les exercices disponibles ici : https://github.com/QuentinMarquette/InfoDrainage/tree/main/03.%20Civil%203D%20-%20Part%20Builder%20t...
Bien à toi.
Q.
Message 6 sur 7
Bonjour M. Quentin,
Je vous remercie pour votre éclaircissement. Oui, je connais déjà le Part Builder. Ce que j'ai compris que nous devrons créer notre propre bibliothèque d'ouvrages et ne suit pas la bibliothèque Standard parce qu'il y a des manques. D'accord et merci encore une fois.
Message 7 sur 7
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Publier dans les forums
