Bonjour à tous,
Je vous contacte pour savoir, s'il vous plaît, pourquoi, même en utilisant le gabarit métiers de Civil 3D, le problème de détection du Z radier et de la profondeur dans les étiquettes n'est pas résolu. De plus, les étiquettes ne fonctionnent correctement qu'avec les regards ; par exemple, elles ne s'appliquent pas correctement aux boîtes pluviales ou à d'autres éléments similaires. (Veuillez trouver ci-joint une image explicative de ce que je viens de décrire.)
Je serais très reconnaissant si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre ce problème.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par quentin.marquette.freelance. Accéder à la solution.
Bonjour, malheureusement la communauté n'a pas pu vous répondre ici. Peut-être pourriez-vous essayer sur les forums anglo-saxons ? Je vous invite à poster votre question en anglais (en utilisant un traducteur tel que Deepl) : https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/bd-p/66
N'hésitez pas si besoin !
Civil 3D utilise des styles d'étiquettes pour afficher les informations. Si vous utilisez un gabarit métier qui ne contient pas des styles d'étiquettes adaptés à ces objets (comme les boîtes pluviales), cela peut expliquer pourquoi les étiquettes ne fonctionnent pas correctement. Vérifiez que les styles d'étiquettes sont bien définis pour les éléments que vous utilisez.
Bonjour @aturkiN34SU,
Ce problème a été remonté chez Autodesk. Il s'agit bien de familles Part Builder à reconstruire et correctement paramètrer pour que les informations remontent dans les étiquettes.
Concevoir tes propres objets permettra de pallier au problème en attendant. Pour t'aider tu peux commencer par les exercices disponibles ici : https://github.com/QuentinMarquette/InfoDrainage/tree/main/03.%20Civil%203D%20-%20Part%20Builder%20t...
Bien à toi.
Q.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
