Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
PROBLEME COUNTRY KIT FRANCE 2025
2 RÉPONSES 2
Répondre
Message 1 sur 3
Pepe_Bolamou
428 Visites, 2 Réponses
Bonjour la communauté,
J'ai ce message lors du lancement de Civil 3D France après installation avec succès du Country Kit France 2025.
Après avoir cliqué sur "charger" le contenu C3D France ne se trouve pas dans la boite à outil.
Étiquettes (1)
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
brian.strandberg
en réponse à: Pepe_Bolamou
I ran this through google translate, and it appears it is a certificate error.  The digital signature in the file does not match the publishers certificate on file.  This is funky, I would not run this at this time, and re-download it from manage.autodesk.com.
J'ai consulté google translate et il semble qu'il s'agisse d'une erreur de certificat.  La signature numérique dans le fichier ne correspond pas au certificat de l'éditeur dans le fichier.  C'est bizarre, je ne l'exécuterais pas pour le moment, et je le téléchargerais à nouveau à partir de manage.autodesk.com.
Traduit avec Deepl
Check out my Civil 3d blog at: http://c3dk.com/
Favorite Posts: Use Dynamo For Surface Analysis: https://youtu.be/eJNdX6guMP8
Fast Track your site grading with the new Corridor Workflow: https://youtu.be/Gg7u9-LgIL0
Message 3 sur 3
manon_puel
Bonjour @Pepe_Bolamou
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
