Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème affichage étiquettes de nivellement sur dessins de profil en travers
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
alexandre_victor
376 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai deux dessins de PT consécutifs (20m d’intervalle) étirés sur la base du même profil en travers type et dessinés à partir des mêmes style de jeu de codes et jeu d'étiquettes
Or, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, l'une est cotée et l'autre non :
C'est juste un exemple, j'ai quelques coupes qui traînent comme ça, parfois elles ne sont cotées que d'un côté de l'axe
J'ai le problème sur tous mes fichiers
Sur 163 coupes que j'ai actuellement sous les yeux (1 fichier), 26 sont mal (ou pas) cotées
Je n'arrive pas à comprendre d'où peut venir ce problème et ne voit par conséquent pas comment le régler :s
d'avance merci
Projeteur en transports et aménagements urbains
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Par manque de réponse, je me suis permis de poster ce sujet sur la communauté anglophone.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-civil-3d-forum/code-s-label-missing-on-section-view/m-p/72857...
Peut-être aurons nous plus de chance... Qui sait...Smiley tirant la langue
Si toutefois vous voulez continuer la discussion en Français, pas de problème...
Guillaume DESMEDT | BIM Infra Guy
Message 3 sur 4
patrick.emin
en réponse à: alexandre_victor
Bonjour @alexandre_victor
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Salut Patrick,
La question est partie au support technique Autodesk, je posterais la reponse du support dès que possible (et après mon retour de congés et @alexandre_victor également...)
Cdt
Publier dans les forums
