je ne sait pas importer des points topographiqe
j'ai creer un script mé autocad civil 3d ignore lla formule ''insertpoint''
qund je tape F1 s'est le web qui s'ouvre pourquoi?
comment ouvrir la page aide sans internet?
peut-on changer la langue du logiciel?oui comment? merci pour vos reponses
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
Alors j'essaie de répondre à tes trois essentielles questions:
A°) pour l'import des points topographiques: tu peux utiliser les commandes de civil 3d directement pas besoin de créer un script, bien sûr cela depend de type des entrants que tu as, je veux dire tes points topo sont sous quel forme Excel, fichier txt, autocad, XML..., il suffit d'utiliser la commande importer (fichier--> importer...)
B°) Pour l'aide: sauf erreurs de ma part, sur les anciennes version 2009/2010 l'aide est classé sur ton disque il suffit de faire une petite recherche par type de fichier *.pdf ça si tu utilise une de ces versions, par contre si tu utilise une plus récénte tu devrais le télécharger et le mettresur ta machine une fois pour toutes. il est disponible sur net en format pdf gratuit.
C°) Pour change rla langues il faut installer le country kit de France, pour cela il faut le télécharge voir ici puis suivre les étapes suivantes:
J'espère que cela peut aider.
Bonjour,
LASSAADTH a déjà apporté une réponse très complète.
Je me permets d'y apporte quelques compléments :
- Civil 3D fournit beaucoup d'outils pour récupérer des points topo graphiques ou fichiers listings sans avoir à recréer ces fonctionnalités 🙂
- Le changement de langue s'entend à deux niveaux : interface du logiciel ou contenu des fichiers. Pour l'interface, il faut installer C3D à partir d'une source dans une autre langue. Pour le contenu (gabarit, normes, etc.) il suffit d'installer le CK du pays souhaité.
Vincent
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
