Bonjour et belle année 2018.
Le but de ce WorkFlow est de fabriquer des TN en DWG à partir de relevés LIDAR :
Quasi systématiquement un fois que nous quittons Infraworks 2018 et que nous voulons rouvrir le projet, ce dernier est vide ! bien que les données semblent être présentes ... Un cauchemar !
Merci pour votre aide.
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour vos retours.
Le problème est aujourd'hui résolu grâce au support technique AutoDESK. Il venait du fait que lorsque je créais un modèle (Cloud ou Local), j'utilisais dans les paramètres avancés du nouveau modèle les systèmes de coordonnées Lambert93 pour l'UCS et la Base de données, ce qui causait la perte, non pas des données mais du repère (x,y,z). La conséquence à la réouverture du projet était que semblait "vide" !
POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME les paramètres suivants ont été utilisés : USC : Lambert93 et Base de la données LL84 !
Nathan du support technique va "remonter" ce bug qu'il soit corriger.
Bien à vous tous.
William BAYOL
Merci William pour ce retour.
Est-ce un bug à corriger ou un conseil de bonne pratique à retenir ?
Lorsque j'applique un système de coordonnées à un modèloe InfraWorks (pour avoir les coordonnées souhaitées au pointeur et en cas d'ouverture dans Civil 3D par exemple), je passe par les propriétés (image jointe) et seule l'UCS permet de renseigner un système dans la liste.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
