Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modification de surface TN-MNT impossible
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
olivier.darmedru
508 Visites, 5 Réponses
Bonjour à tous, j'essaye de modifier un surface TN-MNT créée à partir de blocs issus du plan du géomètre mais je n'y arrive pas. Le seul moyen est de créer une autre surface issue de la copie de la TN-MNT via l'onglet modification de la surface. A partir de ce moment là je peux ajouter les lignes ou en supprimer sur la copie. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas sur la surface initiale TN-MNT ?
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: Modification de surface
Étiquettes (1)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
Bonjour @olivier.darmedru
Je viens de faire un ajout de ligne de rupture sur ta surface initiale "TN-MNT" dans le DWG joint.
Etrange que tu ne puisses pas le faire.
Tu as enregisré, fermé et ré-ouvert to DWG ?
Vincent Fredon
Message 3 sur 6
patrick.emin
en réponse à: olivier.darmedru
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 6
Bonjour Vincent,
Ce que je n'arrivais pas à faire c'est supprimer des lignes dans la fonction modification. Alors que j'y arrivais avec la copie.
Cordialement,
Message 5 sur 6
Je ne vois que des côtés de triangles comme ligne et je suppose qu'il sagit de nettoyer la surface des triangles indésirables qui se générent sur les points de repères autour du site.
Si c'est bien cela, j'arrive également à les supprimer.
Une autre solution est de jouer avec les propriétés de la surface et de restreindre les triangles pour que ces triangles souvent trop grands et en périphérie ne se génèrent pas.
Vincent Fredon
Message 6 sur 6
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
