Infraworks 2020 - Carte graphique, processeur et configuration PC
Non applicable
1 099 Visites
4 Réponses
Message 1 sur 5
Non applicable
Bonjour à tous,
Lors de l'élaboration de maquette 3D dans infraworks 2020, certaines commandes font que mon PC se fige pendant de longues minutes. Après observation  des performances du PC, j'ai remarqué que le processeur est à 100% mais la carte graphique est à max 10%, la RAM à -de 30 %.
Rencontrez-vous aussi ce genre de lenteur, existe-t-il des paramétrages spécifiques pour utiliser toutes les ressources du PC ?
Car le fait de modifier les sommets de profil en long, par exemple, me prend environ 15-20 minutes. J'ai essayé d'optimiser les MNT, les images, travailler en local. Il y a un léger mieux, mais ce n'est toujours pas optimal.
J'ai suivi les conseils de ce post https://autodesk.typepad.com/bimagination/2015/12/best-practices-for-extra-large-models-in-infrawork...
mais je pencherai plutôt sur une optimisation de mon PC pour gagner un peu en performance.
merci pour votre retour d'expérience.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 100 Visites
4 Réponses
Message 2 sur 5
O_Eckmann
Bonjour,
Quelles sont les caractéristiques du PC?
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
Message 3 sur 5
Non applicable
Bonjour,
Mon PC est un Dell Precision 5810
Xeon E5-1680 3.4 GHz
32 Go de Ram
Disque SSD
CG Nvidia Quadro P5000
Sur le papier c'est une bonne machine mais je ne suis pas toujours satisfait des performances.
Merci
0 J'aime
Message 4 sur 5
braudpat
Solution acceptée
Hello
1) Memoire = OK  &  Carte graphique = OK
2) Desole mais ton Processeur Xeon E5-1680 est INADAPTE !
8 Cores / 16 Threads - 3.0-3.9 Ghz - 25 Mo cache
3) Pour Infraworks, il faut un Processeur 6/8 Cores TRES RAPIDE !!
Qq exemples :
Core i5 9600K : 6C/6T - 3.7-4.6 Ghz - 9 Mo cache
Core i7 9700K : 8C/8T - 3.6-4.9 Ghz - 12 Mo cache
Core i9 9900K : 8C/16T - 3.6-5.0 Ghz - 16 Mo cache
Core i9 9900KS : 8C/16T - 4.0-5.0 Ghz - 16 Mo cache
Le nouveau Core i9 9900KS est tres / trop cher !
Avec un bon systeme de refroidissement, il est capable d'engager N Cores a 5.0 Ghz ...
PERSO : Le Core i7 9700K a un rapport qualite / prix interessant ...
NOTE : Les Series KF n'ont pas de processeur graphique EMBARQUE, DONC la carte graphique est IMPERATIVE !
Regards, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 5 sur 5
Non applicable
Merci pour votre réponse et conseils !!
Je vais regarder de ce côté pour optimiser mes maquettes. Actuellement, je travaille sur une maquette a une taille raisonnable et ça va aussi beaucoup mieux ! 🙂
Bonne journée
0 J'aime
