Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Gabarit Civil 3D 2020 - Français Métrique (French Metric) & Civil 3D 2020 France
10 RÉPONSES 10
Répondre
Message 1 sur 11
nawbya12
153 Visites, 10 Réponses
salut
j'ai voulu réaliser un projet de réseaux d'assainissement et j'ai deux tronçons avec distance et cote TN
l'importation des ces trois point par exemple  en se basant sur la création de Réseaux de canalisation se fait avec le gabarait " Civil 3D 2020 - Français Métrique (French Metric)  "
mais le même démarche n'abouti rein pour " Civil 3D 2020 France "
pouvez vous m'aider
merci
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
nawbya12
en réponse à: nawbya12
Message 3 sur 11
braudpat
Hello
Je n ai pas compris grand chose a ton probleme avec ACAD CIVIL 2020 !
<<< ... l'importation des ces trois points ... >>> Cela signifie quoi plus precisement ?
Car juste avant tu nous dis que tu as dessine deux troncons !?
Tu dessines "directement" ou tu essayes d importer qq chose (Quoi ?) pour dessiner des troncons et equipements sur le reseau ?
RAPPELS : j espere que tu as les Updates suivants !?
-- Update ACAD 2020.1.6
-- Updates CIVIL 2020.6.0 et 2020.6.3
-- Update MAP 2020.0.1
Ensuite TON Country Kit (Fichier .MSI) CIVIL 2020, date de QUAND ?
Merci, Bye, Pat
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 11
nawbya12
en réponse à: braudpat
Ensuite TON Country Kit (Fichier .MSI) CIVIL 2020, date de QUAND ?  ==== >je sais pas
Updates CIVIL 2020.6.0 et 2020.6.3                                                              =====> j'ai seulement Updates CIVIL 2020.6.0
Update ACAD 2020.1.6        =====> j'ai pas installer autocad sur mon pc
Update MAP 2020.0.1        =====> j'ai pas installer MAP sur mon pc
Message 5 sur 11
nawbya12
mon problème est j'arrive pas a réaliser un réseau EU avec  Civil 3D 2020 France
portant je peux le faire avec  Civil 3D 2020 - Français Métrique (French Metric)
Message 6 sur 11
nawbya12
j'attends votre aide
Message 7 sur 11
Guillaume_Berson
Bonjour @nawbya12, pouvez-vous donner des précisions sur "je n'arrive pas à réaliser un réseau EU" : qu'est-ce qui ne fonctionne pas exactement ?
Pour information, Civil 3D 2020 est désormais très ancien et de très nombreuses améliorations ont été apportées à Civil 3D et au Country Kit. Nous ne pouvons que vous conseiller d'installer une version plus récente.
Guillaume Berson
Message 8 sur 11
nawbya12
merci pour votre soutient
pour le version j'ai peur que mon pc a des configurations moyens et sa marche pas avec
en ce qui concerne la réalisation du réseau EU en utilisant la méthode de création réseau et en insérant les coordonné des point cette méthode sa marche avec gabarit French Metric et sa marche pas avec  kit français
Message 9 sur 11
braudpat
Hello @nawbya12
1) Les 2 Updates  ACAD 2020.1.6  et  ACAD MAP 2020.0.1  s appliquent sur ton ACAD CIVIL 2020 !
2) +1 avec @Guillaume_Berson
3) Toujours pas beaucoup d explications CLAIRES sur ton probleme !
4) Comme je suis "gentil" debut 2025, tu trouveras ci joint un Tuto (40 pages) sur Les Canalisations de ACAD CIVIL 20218 ...
Ce Tuto s applique au moins a 90% sur un ACAD CIVIL 202X !
INFRATECH avait mis en 2020 environ ce Superbe Tuto de 440 pages en Telechargement LIBRE !
Belle Annee 2025, La Sante, Bye, Pat
Patrice BRAUD
Message 10 sur 11
nawbya12
merci pour ta gentillesse
Message 11 sur 11
nawbya12
merci
comment avoir ce document
Publier dans les forums
