Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Exporter axes et lignes de profil en long d'un projet 3D - Civil 3D
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
Yubari_90
406 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'aimerais pouvoir exporter des lignes caractéristiques de projet 3D en axes et lignes de profil en long afin de pouvoir créer un dessin de profil en long qui soit dynamiquement lié à mon projet 3D.
Au préalable, j'extrais donc les lignes caractéristiques de mon projet 3D, je lance la commande "Créer une ligne de profil en long à partir du projet 3D" en sélectionnant une des lignes caractéristiques créées juste avant, mais j'ai un message d'erreur m'indiquant que la ligne caractéristique ne provient pas d'un projet 3D (selected entity is not a corridor feature line!). Quel est le problème ?
Est-ce qu'il y a une autre méthode pour arriver à ce que je souhaite ? Je précise que les lignes caractéristiques que je souhaite comparer en profil en long sont des polylignes utilisées comme cible de décalage et que j'ai des transitions de pente dans mon projet, je ne peux donc pas juste créer un axe de décalage avec un profil avec une pente fixe.
Comme solution de contournement, je ne vois que la possiblité de convertir mes polylignes de décalage en axes avec un profil correspondant à la projection de la polyligne sur la surface créée à partir de mon projet 3D mais ça me semble être beaucoup d'étapes juste pour arriver à cela...
Merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un @manon_puel pour faciliter la recherche. Titre original: Exporter axes et lignes de profil en long d'un projet 3D
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
manon_puel
en réponse à: Yubari_90
 Bonjour @Yubari_90, la communauté n'a pas pu répondre ici. Vous pourriez essayer de poser votre question sur les forums anglo-saxons ?
N'hésitez pas à fournir plus de précisions accompagnées de captures d'écran.
Merci de votre contribution !
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Message 3 sur 4
Yubari_90
Bonjour,
J'ai trouvé la solution  sur le forum anglo-saxon dans ce post : Creating Alignment from Corridor - Autodesk Community - Civil 3D
Pour ma part,il a suffit de sélectionner le corridor, faire clic droit/display ordrer/bring to front :visage_souriant_légèrement:
Message 4 sur 4
Guillaume_Berson
Bonjour @Yubari_90, merci pour ces précisions !
Guillaume Berson
Publier dans les forums
