Bonjour,
j'ai récupéré un vieux plan topo en piton des Neiges et je dois le convertir en UTM-40S RGR92.
J'ai fait la conversion grâce à Civil 3D 2021.
Le topo entreprise me répond que j'ai un décalage d'environ 10cm en UTM40 par rapport à lui.
J'ai donc fait un test avec le logiciel Circé Réunion de l'IGN (https://geodesie.ign.fr/)
Voici les résultats :
Conversion Civil 3D :
Piton des Neiges | UTM 40 RGR92 | ||
X | 156831.4325 | X | 344068.2248 |
Y | 34120.4143 | Y | 7646949.5631 |
Z | 460.0600 | Z | 460.0600 |
X | 156794.3591 | X | 344033.9981 |
Y | 33824.4104 | Y | 7646653.2564 |
Z | 437.7500 | Z | 437.7500 |
Conversion Circé :
X | 156831.4325 | X | 344068.027 |
Y | 34120.4143 | Y | 7646949.406 |
X | 156794.3591 | X | 344033.800 |
Y | 33824.4104 | Y | 7646653.100 |
Je ne suis pas topo donc je ne sais pas qui a tort ou raison...
Quelqu'un peut m'aider ?
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Résolu par JC-OUAKNINE2. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pour vous répondre que l'IGN/Circé a toujours raison.
J'ai téléchargé la version de Circé Réunion V5.2.1
Selon l'aide géodésique, l'ellipsoide associée au système de Piton des Neiges est Internationale HAYFORD 1909.
Sous Civil3D/Map3D, il existe plusieurs références au système Piton des Neiges (dont des obsolètes)
Si je prends PAR EXEMPLE le code EPSG 3727, l'ellipsoide associée au système Reunion47.Reunion est INTNL - 1924:
Quel référentiel avez vous choisi en tant que "Piton des Neiges" sous Civil3D ?
Jean-Christophe OUAKNINE
J'ai choisi le Reunion47.Reunion/TM code 3727 qui est censé être jour sur MAP.
Je suis dubitatif du pourquoi C3D ne fait pas la conversion correctement. Du coup quel référenciel dois je prendre sous C3D ?
J'ai demandé à un collègue qui possède Covadis et ça fonctionne pour lui.
Hello
Rappel : je suis NUL en Systeme de Projection !
Dans ACAD MAP / CIVIL, nous avons 2 Systemes de projection sur la Reunion
... Voir la capture ecran de jcouaknine ...
- Reunion47.LL - Code EPSG = 4626
- Reunion47.Reunion/TM - Code EPSG = 3727
Par contre sur Covadis, nous avons 5 Systemes de projection sur la Reunion :
- La Reunion PdN-Gauss-Laborde Direct
- La Reunion PdN-Gauss-Laborde Retour
- La Reunion PdN-UTM-40 Sud Direct
- La Reunion PdN-UTM-40 Sud Retour
- La Reunion RGR92-UTM fuseau 40
Donc le probleme est peut etre LA !?
La Sante, Bye, Patrice (The Retired Old French EE Groggy)
Patrice BRAUD
Merci pour vos réponses.
La prochaine fois je saurai qu'il faut après avoir fait le changement de système de coordonnées sur la Réunion refaire un ajustement des points manuellement.
C'est bien dommage.
Avez vous eu des cas similaires de problèmes en France métropolitaine ?
Bonjour,
l'idée justyement est de ne pas faire de correction/déplacements, etc...
J'ai bel et bien constaté un écart entre la conversion C3D et Circé,
et du coup, il faudrait adapter/corriger/créer une nouvelle projection + ellipsoide + datum + transformation pour corriger ce problème.
C'est effectivement un cas qui peut se produire en France dans certaines villes,
lorsque des anciens points locaux NTF d'ordre très grand ne peuvent être "reprojetés" vers du RGF93
avec la précision de la grille mise en placxe par l'IGN (GR3DF97A, puis RAF18).
Du coup, l'IGN construit des grilles locales de transformation,
Ces grilles peuvent être implémentées sur Map3D/Civil3D:
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=84519
Le problème est sensiblement équivalent au vôtre de mon point de vue, au sens, dans le sens où il faut correctement écrire les systèmes de coordonnées.
Bien à vous.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
