Bonjour, je suis nouvelle sur infraworks, je suis en train de faire une modélisation d'un pont de type VIPP mais je trouvais un blocage, le pont d'étude a 2 tabliers et je ne sais pas comment faire lors de la modélisation sur infraworks sachant que au niveau de logiciel je trouve toujours la possibilité d'avoir seulement un,
Merci d'avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par quentin.marquette.freelance. Accéder à la solution.
Résolu par JC-OUAKNINE2. Accéder à la solution.
Bonjour @sahim.salma.eleve
Pour un pont, InfraWorks résonne avec un seul tablier.
Je vous propose de modéliser au maximum votre pré-design avec cet outil et éventuellement des composants paramétriques, puis passer à la modélisation détaillée lorsque vous publierez votre pont vers Revit.
Depuis Revit, il doit être possible de "couper" votre tablier en deux.
Jean-Christophe OUAKNINE
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour,
Le seul moyen d'avoir deux tabliers liés à la même géométrie d'axe est de faire une pièce IPT (Inventor) sur mesure, avec toute la procédure associée (faire très attention aux conventions des axes dans l'outil de manufacturing, prendre en compte les potentielles connexions avec d'autres objets, gestion de l'IPSU - Infrastructure Part Shape Utilities même si ce dernier tend à disparaitre avec la version 2023, etc.). Vous pouvez depuis la palette des styles InfraWorks retrouver des pièces génériques de tablier il me semble (clic-droit sur les propriétés et retrouver le bon .ipt dans les fichiers systèmes du logiciel) pour vous en inspirer, mais je ne vous cache pas que l'on est sur un niveau avancé, pas débutant.
Enfin, si vous êtes sur la phase de scénarios (études amont) et qu'on veut deux tabliers : on affecte des styles aériens sur des routes de planification (routes SIG, c'est en fait une vulgaire stylisation 3D) et on obtient quelque chose (ok, c'est vraiment conceptuel et ça ne répond même pas à un AVP, mais sait-on jamais).
Tenez-nous informés si il faut mettre à disposition les IPT de tabliers sur ce sujet.
Q.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
