Communauté
Civil 3D et InfraWorks - Français
Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets Civil 3D populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Civil3D - Terrain naturel
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
David_CADIXZE7HZ
134 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Pouvez vous me renseigner sur les entrants à demander au géomètre pour la triangulation d'une topo ?
Nombres de points maxi, densité (points tout les 5m?), taille maxi du fichier mnt ?
Merci pour vos retours
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Bonjour @David_CADIXZE7HZ
Il n'y a pas de réponse absolue, mais des recommandations selon le besoin pour lequel le géomètre est missioné.
La densité des points doit être adaptée à la précision souhaitée. Avec des points tous les 5 m tu auras des triangles de 5 m de côté. Est-ce adapté au besoin immédiat, est-ce que ce sera suffisant pour les phases suivantes ? Ou bien est-il préférable de prévoire une seconde phase de levé plus précis ultérieurement ?
Avec un classique livrable au format DWG, les fichies doivent comporter :
Les éléments ponctuels (végétation, panneaux, bornes, éclairage...) et le semis de points doivent être des points 3D (X, Y, Z) avec codification.
Les éléments linéaires (bords de chaussées, voiries, caniveau, bordures, seuils, haut et bas de talus...) doivent être des polylignes 3D (X, Y, Z) avec codification pour créer les lignes de rupture.
Le tout dans un système de projection officiel (type RGF93 CC)
Concernant la taille du fichier, si la zone est vaste et la densité d'information élevée il faut répartir le levé en plusieurs fichiers, soit par zone, soit par type d'information. Je pense qu'il vaut mieux éviter les fichiers de plus de 20 Mo.
Des géomètres dans ce forum auront certainement d'autres informations à partager sur les bonnes pratiques et les recommandations.
Vincent Fredon
Message 3 sur 4
q_marquette
en réponse à: David_CADIXZE7HZ
Bonjour,
Quelques précisions complémentaires d’un point de vue purement technologique. Pour définir informatiquement une surface, vous pouvez utiliser toutes ces sources de données :
  • Objets de dessin : points AutoCAD, lignes AutoCAD, références de blocs (point d’insertion), textes (point d’insertion), faces 3D et polyfaces (pouvant être issues d’un import IFC 4.3) ;
  • Lignes de rupture : polylignes 3D et polylignes traditionnelles AutoCAD pouvant porter une élévation globale ;
  • Courbes de niveau : pouvant être importées depuis une source IGN avec la commande Mapimport puis avec un traitement QueryShowOD pour les repositionner correctement en élévation ;
  • Fichiers SIG de type .DEM, .TIF, .ASC, .TXT, .ADF (il est recommandé de les utiliser à l’aide d’un objet de type Surface TIN plutôt que GRID pour permettre une potentielle édition plus tard avec des lignes de rupture) ;
  • Fichiers de points topographiques de type .TXT, .PRN, .CSV, .XYZ, .AUF, .NEZ, .PNT ;
  • Groupes de points COGO (géométrie de coordonnées) traités au préalable dans le dessin ;
  • Requêtes de topographie sur bases de données SQLite (à ne pas confondre avec les banques de données topographiques SDF portées par le moteur Map 3D) ;
  • Imports LandXML ;
  • Connexion aux données sur sources ArcSDE, SHP ou Oracle ;
  • Depuis un terrain de modèle InfraWorks ;
  • Sur nuage de points traité au préalable avec Autodesk InfraWorks (.rcs) ;
  • À partir de fichiers informatiques au format .TIN ;
  • À partir d’un projet Autodesk Land Desktop (LDT) au format Microsoft Access .MDB ;
  • Etc.
Et surtout, il est possible de venir appliquer un ordre de priorité sur chaque source pour la bonne définition de la triangulation (une campagne d’acquisition topographique au droit d’un ouvrage sera prioritaire sur une source SIG type RGE Alti 5m par exemple).
Concernant les limitations sur le nombre de points, il n’y a pas pour la création de la surface, mais uniquement si l’on demande la création d’un solide 3D pour représenter une couche géologique entre deux surfaces. Alors là oui, effectivement il y a une limitation sur le nombre total de faces à modéliser.
Q.
Message 4 sur 4
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Publier dans les forums
