Bonjour,
Pouvez vous me renseigner sur les entrants à demander au géomètre pour la triangulation d'une topo ?
Nombres de points maxi, densité (points tout les 5m?), taille maxi du fichier mnt ?
Merci pour vos retours
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par q_marquette. Accéder à la solution.
Résolu par Vincent_Fredon. Accéder à la solution.
Bonjour @David_CADIXZE7HZ
Il n'y a pas de réponse absolue, mais des recommandations selon le besoin pour lequel le géomètre est missioné.
La densité des points doit être adaptée à la précision souhaitée. Avec des points tous les 5 m tu auras des triangles de 5 m de côté. Est-ce adapté au besoin immédiat, est-ce que ce sera suffisant pour les phases suivantes ? Ou bien est-il préférable de prévoire une seconde phase de levé plus précis ultérieurement ?
Avec un classique livrable au format DWG, les fichies doivent comporter :
Les éléments ponctuels (végétation, panneaux, bornes, éclairage...) et le semis de points doivent être des points 3D (X, Y, Z) avec codification.
Les éléments linéaires (bords de chaussées, voiries, caniveau, bordures, seuils, haut et bas de talus...) doivent être des polylignes 3D (X, Y, Z) avec codification pour créer les lignes de rupture.
Le tout dans un système de projection officiel (type RGF93 CC)
Concernant la taille du fichier, si la zone est vaste et la densité d'information élevée il faut répartir le levé en plusieurs fichiers, soit par zone, soit par type d'information. Je pense qu'il vaut mieux éviter les fichiers de plus de 20 Mo.
Des géomètres dans ce forum auront certainement d'autres informations à partager sur les bonnes pratiques et les recommandations.
Bonjour,
Quelques précisions complémentaires d’un point de vue purement technologique. Pour définir informatiquement une surface, vous pouvez utiliser toutes ces sources de données :
Et surtout, il est possible de venir appliquer un ordre de priorité sur chaque source pour la bonne définition de la triangulation (une campagne d’acquisition topographique au droit d’un ouvrage sera prioritaire sur une source SIG type RGE Alti 5m par exemple).
Concernant les limitations sur le nombre de points, il n’y a pas pour la création de la surface, mais uniquement si l’on demande la création d’un solide 3D pour représenter une couche géologique entre deux surfaces. Alors là oui, effectivement il y a une limitation sur le nombre total de faces à modéliser.
Q.
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
